datasheet
福禄克:让更多客户了解我们
2018-10-09来源: EEWORLD 关键字:福禄克
9月19日,以“创新、智能、绿色”为主题的第20届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)隆重召开。9月20日上午,gongkong®拜访了位于5.1展区C047展台的福禄克,深入了解现场展品,并就RSE600在线式红外热线仪、Endurance®系列创新型高温红外测温仪、Ti450 SF6气体检漏红外热像仪和DSX-8000 CH线缆测试仪等展品与福禄克市场经理余广友先生、市场主管刘琛先生和销售工程师胡屹女士深入交流与沟通。
(前排从左至右依次为]福禄克市场主管刘琛先生、市场经理余广友先生和销售工程师胡屹女士)
随温而动,一触即发
——RSE600/RSE300在线式红外热线仪
在本次工博会现场亮相的RSE600/RSE300在线式红外热线仪于今年6月份全球同期上市,可应用于高校、实验室、工艺研发、质量控制与检查等场景。
(RSE600/RSE300在线式红外热线仪)
“首先,这款产品是区别于市场上现有的手持式同类产品,尺寸较小,便于在不同的应用场景中的集成安装;其次,这款产品可以满足数据量巨大且实时性要求较高的应用场景,而IP67的防护功能也使得这款产品拓宽了自己的应用环境,可在更为复杂的场景中工作。”余广友介绍说。
RSE600/RSE300在线式红外热线仪共有三种可选镜头:长焦镜头、广角镜头和微距镜头,可检查由于大小和距离难用标准红外镜头检查的目标。其中,长焦镜头可将目标放大2-4倍;广角镜头可帮助产品在狭窄空间工作时近距离获得目标较大成像;微距镜头则可获得小至25mm目标的清晰图像。
此外,该产品可抓取秒级别以下的数据,并可实时上传到上位机,以供观察、分析。“我们提供标准配置的软件Fluke Connect® SmartView®,同时也可以提供定制化的软件以供客户不同需求。”余广友说,“上市以来,这款产品在高校实验室和工艺研发等领域的销售额较高,这与产品本身所具有的的特点也是有关系的。”
随时随地,方便便捷
——Ti450 SF6气体检漏红外热像仪
(Ti450 SF6气体检漏红外热像仪)
Fluke Ti450 SF6气体检漏红外热像仪集高质量红外热像仪与SF6气体检漏仪于一身,在无需关断设备的情况下即可清晰看到SF6泄漏点,可作为高压电气人员的日常维护工具,使其能够随时、随地进行红外温度场和气体泄露检查,降低设备损坏隐患。
Ti450 SF6标配2倍长焦镜头、三脚架安装支架 (可安装任意行业标准三脚架)、HDMI高清目镜、HDMI视频数据线、取景器、电池和充电器,且全部容纳在硬壳便携箱内。
此外,Ti450 SF6气体检漏热像仪还包含屡获殊荣的LaserSharp®激光自动对焦功能,通过利用内置激光测距仪高准确度计算和显示被瞄准目标的距离,实现瞬时对焦,呈现一贯完美图像;仪器还采用了Fluke IR-Fusion®技术,将可见光图像和红外图像组合在一幅图像中,获得更高清晰度。“通过调节图像的融合度,技术人员非常容易发现并指出SF6泄漏点的准确位置。”余广友补充说。
灵活、耐用、直观
——Endurance®系列创新型高温红外测温仪
(Endurance®系列创新型红外高温仪)
Endurance®系列创新型红外高温仪最早上市是在2015年。“此后每年都有系列内的新产品上市。”刘琛说。据介绍,该系列产品共分为单色测温仪、双色测温仪、光纤测温仪三大类型,其中每一类都包括多种型号产品。
据悉,该系列产品主要应用场景包括玻璃制造行业,冶金,光伏等流程加工行业,凭借着灵活、小巧的外观、50℃-3200℃较高的宽温(目前市场上普遍在3000℃左右),以及具有IP67的高防护等级的耐用性,获得市场普遍认可。
“凭借着较高宽温以及较高防护等级,该系列产品可以在复杂的工业现正常运行。”刘琛说,“在售后服务方面,我们针对这个系列产品提供了四年的质保期。”
此外,该产品创新性红外高温仪具有的视频瞄准和LED瞄准功能也是一大亮点:客户可以直观的远程验证瞄准状况和生产工艺流程。
开先河,树标准
——DSX-8000 CH线缆测试仪
(DSX-8000 CH线缆测试仪)
作为DSX CableAnalyzer™系列产品之一,DSX-8000 CH于今去年2月份上市。“该系列产品较多,包括2016年上市的DSX-5000 CH,和今年最新上市的DSX2-8000 CH。”胡屹说。
据介绍,DSX-8000 CH线缆测试仪是一款“真正”的Cat 8现场测试仪,具体有以下产品特性:
l  完全覆盖2GHz范围的永久链路和通道适配器。
l  被Cat 8布线制造商认可的测试仪。
l  经过独立认证、满足ANSI/TIA-1152-A Level 2G对Cat 8测试仪的测量精度要求的测试仪。
l  (以及DSX-5000)能够根据Level 2G测试仪的要求测试电缆通路中屏蔽层通断性的测试仪。
l
与此同时,DSX-8000还可测试原本DSX-5000执行的所有铜缆布线类型,且8秒即可完成Cat 6A认证。
而在市场竞争力方面,胡屹从下面几个方面为工控小编进行了详细的阐述:
l  将Cat 5到Cat 8的认证成本降低三分之二,并具有超前的测试速度。
l  模块式Versiv™平台支持光纤测试和升级。
l  Taptive™触摸屏界面,保证第一时间完成工作。
l  利用LinkWare™ Live,可在任意智能设备上通过Wi-Fi管理工作和测试仪。
l  符合标准ANSI/TIA-1152-A中对Level 2G测试仪的一项要求。
胡屹表示:“Cat 8属于屏蔽系统,要求电缆中的屏蔽层连接到每端的屏蔽连接器。这样可提高串扰性能,尤其是外部NEXT。因此,验证屏蔽层的连接正确性对于认证系统的性能至关重要。大多数测试仪(包括DTX)采用简单的直流通断性测试进行验证。遗憾的是,该项测试可能被测试信号的替代通路所欺骗,例如公共地或其他电缆的屏蔽层。”
最后,胡屹介绍说,DSX-8000(包括DSX-5000)采用了更精密的方法,可确定“布线通路上”的屏蔽层是否保持连通,还可评估故障的位置,大大简化故障诊断过程。
关键字:福禄克
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news100920347.html
上一篇:“安全、耐用、精准、易用”,福禄克亮相进口博览会
下一篇:量子计算测试哪家强?是德科技帮您忙
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
福禄克进口博览会完美收官
备受瞩目的首届中国国际进口博览会于5日上午在国家会展中心(上海)开幕,国家主席习近平在主旨演讲中指出,面对世界经济格局的深刻变化,为了共同建设一个更加美好的世界,各国都应该拿出更大勇气,积极推动开放合作,实现共同发展。  福禄克公司成立于1948年,70年如一日为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。此次进口博览会,福禄克6个事业部联合参展,为用户呈现多行业、多产品系统的解决方案和案例展示。   福禄克产品展示 Fluke 计量校准6270A/8270A压力控制器:量程宽泛0到100兆帕,涵盖大部分压力计和传感器的需求
发表于 2018-11-19
福禄克进口博览会完美收官
福禄克讲解“研究水银温度计替换工作”最新解决方案
近日,中国计量测试学会温度计量专业委员会在湖南长沙主办了温度计量发展与应用技术学术交流会。会议结合国内外温度计量发展新趋势、国家强检信息平台建设、产业计量发展动态等温度前沿研究及温度计量应用技术、在线监测现状与发展进行了研讨,并对当前温度检测技术热点、行业应用及温度有关规程、规范的修订、制定等内容展开了广泛深入的技术交流。国内各计量技术机构、科研院所从事温度计量的200多名技术人员和行业专家出席了本次会议。 福禄克计量校准部应邀参加本次年会。在此次年会中, 福禄克计量校准部的专家为观众详细介绍和讲解了“研究水银温度计替换工作”相关的最新的解决方案和产品,以及5128A温湿度发生器和广受业界好评的1595A超级电阻测温仪
发表于 2018-10-09
第一届中国国际进口博览会将于2018年11月5日在上海盛大开幕,约有100多个国家和地区的企业参展。福禄克公司正在积极备展(展位号:5.1A7-01),将携数十款电子产品带到博览会。 福禄克将以“Keeping your world up and running”为主题,福禄克黄为主色调,突出品牌“安全、耐用、精准、易用”,在有限的空更完美的呈现福禄克的产品价值。福禄克展台产品丰富,从人人熟识的万用表、钳表,到网络时代不可或缺的电缆、光纤检测仪,以及高端精准的热像仪、校准器--------福禄克是首批确认参加进口博览会的企业之一,1978年福禄克进入中国,中国市场一直是福禄克最为关注和重视的市场,选择参与此次进口博览会
发表于 2018-10-09
福禄克科技下的智慧城市
第二十届中国国际工业博览会于9月19日在国家会展中心(上海)盛大启幕。开展第一天就一如既往地吸引了来自各界的关注。 此次博览会以“创新、智能、绿色”为主题,设置8大专业展,其中,工业自动化展(IAS2018)作为工业博览会最受瞩目的专业展之一,众多企业集中展示创新产品、智能制造的核心技术和前端产品,为专业用户提供更有针对性和高效的产品体验。福禄克以“智慧城市”为主题,全方位展示了福禄克为整个城市建设、城市运营提供了精准、安全的产品以及综合的解决方案。  光兴产业  福及万家 福禄克为光伏行业提供电能质量检测,如逆变器的检测;接地绝缘检测;温度检测,各环节产品部件从研发生产到运行维护
发表于 2018-09-21
福禄克科技下的智慧城市
福禄克产品在电动汽车上的应用
福禄克已经连续5年为同济大学电车队提供测试产品,为电车队各个环节的测试提供精准、安全、可靠的测试数据。 一、Fluke BT508蓄电池分析仪我们使用福禄克的BT508进行电芯PACK时的内阻测试。电芯的连接一般简单分为焊接和压接两种,由于规则限制焊接方式一般只能是激光焊接或超声波焊接。我们通过对一些资料的查询发现,压接的接触阻值一般在160μΩ,激光焊接一般在90μΩ。但是通过导电胶的处理接触阻值使能够被有效地控制在100μΩ附近。下图是队员在16电池上进行的先期测试,我们发现涂有导电胶后接触阻值可以下降27%左右。这样的接触阻值是我们完全能够接受的,所以我们认为在成本允许的范围内,压接是目前我们最好的方案。
发表于 2018-09-05
福禄克产品在电动汽车上的应用
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
