datasheet
从Keysight UXR系列示波器看Keysight企业精神
2018-09-27来源: EEWORLD 关键字:Keysight  是德科技  示波器
今年以来,Keysight是德科技)的示波器产品Infiniium  UXR系列先后有两次新品发布,接连引起了业界广泛关注。
有意思的是,此次Infiniium系列产品并不像过去一样以S、V、Z等单字母命名,而是选择了类似频谱仪的系列名字命名。对此,Keysight网络基础设施测试部市场经理杜吉伟表示,“我们在示波器领域已经走入了无人区,所以希望产品命名也不一样,UXR这个名字借鉴了我们的王牌频谱仪的名字UXA,U=Ultera ,X=Extreme,R=Real-time scope。”
UXR第一次发布是宣布推出全新系列示波器产品,是业界唯一支持Terabit研究的实时示波器,具有高达110 GHz的实时带宽,业界领先的采样率(256 GSa / s)和信号完整性(最低本底噪声和抖动)。
第二次发布则是在不久前日本举行的Keysight World上,Infiniium UXR系列示波器,由原来的80GHz~110GHz带宽,扩展到13GHz~110 GHz全系列。
近日,杜吉伟从定义、开发、市场应用等全方位解读了UXR系列产品,同时深入讲解了Keysight的企业精神。
“有句成语是海纳百川有容乃大,如果你的胸怀足够宽阔的话,就是大江大浪进来,都能够容纳进来,也可以看到每一个清晰的浪花,示波器也是如此,自身越纯净的产品就会越强大。”杜吉伟说道。
UXR系列产品详解
UXR产品的特点如下:
10 位垂直分辨率和出色的信号完整性,可提供优异的有效位数(ENOB),从而实现更高的裕量;
40 GHz - 110 GHz 带宽的型号提供每通道 256 GSa/s 的采样率,13 至 33 GHz 型号提供每通道 128 GSa/s 的采样率,每个采样点物理位数都是10-bit,时间和空间精度双重保障;
四个通道同时使用,保证每个通道都是满带宽;通道间固有抖动低于 35 fs(rms),提供精确的时序测量;
可选配全套原厂级自校准模块,确保长期测量的精度,同时避免了设备送校的需求;
基于是德科技专有磷化铟(InP)工艺制造的芯片可支持高带宽下的宽广量程。
UXR产品图,红色的Keysight Logo相当于摄像机上的红点,代表着Keysight的专注,这是Keysight成功的基石。
杜吉伟表示,现在厂家推新品的时候,一般在一点上能够实现技术突破已经不容易了,但是Keysight能够同时在几点上均提供创新,这是非常不容易的。“我们常说一个点是突破,两个点是创新,三个点是非常了不起,四个点同时实现突破,这就是走到无人区的寂寞了。”杜吉伟说道。
只有Keysight可以实现4个通道同时使用时,每个通道均满带宽运行。如果按照每个通道价格计算的话,这台仪器的价格是最便宜的。
对于分辨率来说,Keysight同时实现了10-bit分辨率和水平256G Sa/s采样率,实现了绝对的信号精准度。对于部分用户来说,高带宽并不一定需要,但是会需要更高的分辨率。一般来说,分辨率和采样率呈反比,也正因此,部分示波器在标注性能指标时,都会特别注明该特定分辨率是在该特定采样率下实现的。“我们的产品性能定义都是以实际的ADC物理性能指标表示。”杜吉伟强调道。而为了让用户更好地分辨这几类ADC的区别以及其他公司的“文字游戏”,Keysight也撰写了一篇白皮书,让用户可以更清楚明白其中的奥秘。
所以,现在越来越多的示波器厂商喜欢采用ENOB(等效位数)概念,ENOB是衡量示波器调理电路、模数转换器(ADC)性能的综合指标,ENOB越大,示波器数据采样的精度就越高,示波器底噪、产生的各类误差越小。
Keysight官方提供的白皮书,对比了几家主流示波器厂商前端采集处理的实现方法
Keysight示波器一切的优势,几乎都源于80年代就开始开发的磷化铟技术上。与较早的砷化镓 (GaAs) 工艺相比,磷化铟工艺技术具有更高的晶体管切换频率与出众的材料属性。磷化铟技术具有更高的饱和电子速率和峰值电子速率、较高的导热性、较低的表面重组速率以及较高的故障电场。从而实现:
高频率时更为平坦的响应;通过低噪声、绝缘基片获得更高的测量精度;较低的功率损耗带来更高的可靠性;支持更高的量程,避免使用衰减器给信号带来了干扰。
从十几年前说起
提到磷化铟,就不得不提到安捷伦时代,2002年,Keysight 现任CEO Ron Nersesian刚刚离开另外一家仪器厂商,回归当时的安捷伦,彼时,他开始负责示波器业务产品线。“当时Ron定下了一个目标,我们要做示波器要不就不做,做就要做行业老大。我们要做庄家,而不是跟随者,这就意味着我们要制定并领导业界的游戏规则。”杜吉伟回忆道。
“Ron当时解释道,我们每个人都不是神仙,谁都无法预测将来的目标能否实现,但我们要成为庄家,掌控成功的概率,通过不断推高概率从而获得成功。”
Keysight CEO Ron Nersesian
对于如何推高概率,Ron提到了成功的底层逻辑,首先就是专注,要对正确的事情allin;第二点是节奏,控制好产品推出的节奏,这个节奏一定是和用户的痛点相结合。第三就是要有必胜的信念,需要通过一次次的产品迭代而形成的。
而时任安捷伦副总裁兼示波器事业部总经理现任Keysight CTO Jay Alexander当初就曾表示:“我们要在示波器行业立足,一定要从我们的优势和强项出发,我们是一家射频微波公司,如何把射频的领先技术应用到高端示波器上,这是我们的强项,我们的技术优势,如果我们做低端示波器,是没有任何成本优势的。”
如果回顾Keysight在示波器产品的历史,我们可以看到Keysight的示波器产品带宽从最早的6GHz,到12GHz,再到33GHz,63GHz以及如今的110GHz,每一次产品的更新都是一次迭代,每一次产品技术突破都是一次信心的建立,每一次热销都不断巩固着Keysight市场地位,最终成就了Keysight高端市场霸主的地位。
正是因为在示波器领域收获了成功,Ron和Jay此后都被任命为Keysight的高管。“能率领Keysight在竞争激烈示波器市场从小到大,这正说明了两位的领导力,现如今的时代变化太快,只有有活力有创新力的人来领导公司,才能继续不断前行。”杜吉伟说道。
除了有高瞻远瞩的领军人物之外,Keysight还有大量勤勤恳恳的工程师,正是由于他们的聪明才智,才让Keysight的产品得以不断进入“无人区”。杜吉伟讲述了Keysight一位普通的电子工程师Dave Dasher的经历。
Keysight工程师Dave Dasher
其实他的简历非常简单,从1984年毕业起,这名工程师就在惠普工作,如果不是惠普分拆那么他的个人简历会更简短。“Dave一辈子的工作就是在做前端放大器电路,这个工作看似单一,但它决定了一台示波器的性能。他曾和我说过,每一个技术细节并没有那么容易,开发前端电路就想剥洋葱一样,每剥一层就是一层的泪。他曾经有半年时间工作没有进展,整个人就像走在黑暗的隧道里面,什么都看不见,完全没有方向感的瞎摸瞎碰。”杜吉伟说道。
在前端电路采集板卡设计中,Keysight采用了法拉第屏蔽箱技术,通过在PCB上“长”出三维空间的铜从而实现对电磁的屏蔽,进一步降低示波器的本底噪声和固有抖动,让高频信号更加精确。“实际上想要设计一款绝对优秀的高频示波器,要注意很多设计细节,如果公司本身不具备射频微波的能力,很难有这种技术突破的。”杜吉伟说道。
40-110GHz模拟前端头,利用了法拉第屏蔽箱技术
软件的力量
在Keysight内部有一个公式:insight =software(软件)+hardware(硬件)+people(专业人员)
今年以来,无论是Ron还是Jay都在强调Keysight要转型从专注产品到面向客户提供软件和服务,并宣布推出PathWave软件平台。
杜吉伟表示,PathWave仿真和PathWave测试软件可以帮助工程师迅速实现产品的测试开发。
“产品的开发往往都不是从零开始,而是一代代的迭代,如果想加速产品的开发周期,工程师可利用软件充分的进行仿真和测试,避免反复修改产品原型。通过PathWave,真正打通了仿真和测试两个环节,使测试里有仿真,仿真里有测试。”杜吉伟说。
此外,PathWave还提供了云平台,客户可将每个测试程序、流程和结果放到网上,实现协同研发,同时也可以更轻松和直观的查看各个测试版本结果,以方便最终决策。
独特的三重研发架构
杜吉伟特别强调了Keysight的三重研发架构,包括Keysight实验室,研发中心以及解决方案中心,其中Keysight实验室负责开发未来3-5年甚至10年后的技术,包括此前的磷化铟技术,以及现在大火的量子计算技术,该实验室都有所涉及。研发中心负责的是将前沿技术产品化,实现真正的商业需求。而解决方案中心则是负责满足客户及市场的需求,解决客户的工程痛点。
比如UXR示波器,Keysight实验室负责第二代磷化铟半导体工艺优化、高速10-bit ADC
及内存控制器的开发,研发中心则是进行仿真、制版、调试等工作,解决方案部则像搭积木一样,针对用户的不同需求,将软硬件积木进行概念性搭建,实现客户方案的快速响应。“此前没有这套研发流程时,我们只能根据客户的需求看看现有产品能不能满足,如果无法满足的话只好重新开发,一般高端仪器的研发周期至少三年,所以很难满足客户的突发性需求。”
杜吉伟表示,公司从安捷伦被剥离之后,公司名称命名为Keysight,其中Key代表了钥匙,sight则代表了洞察力,Keysight愿意作为发掘客户发掘产业洞察力的钥匙,解决用户的实际问题。
[1] [2]
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news092720338.html
上一篇:益莱储任命新CEO
下一篇:“安全、耐用、精准、易用”,福禄克亮相进口博览会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
世强因开放实验室获Keysight年度创新奖
近日,“是德科技(Keysight)大中华区分销商高层论坛”隆重举行,其中世强因为开创性的建立了免费服务于全国企业的世强&Keysight开放实验室,而获得Keysight年度创新奖。 世强开放实验室的成立,是由于世强及世强元件电商在长期服务客户的过程中,发现目前很多企业无法顺利地把创意转换成产品,开发调试进程被耽误,都是由于没有专业的测试仪器导致的。于是,为了更好地为广大中国企业的创新服务,帮助企业减少测试的时间和金钱成本,世强在深圳总部开办开放实验室,可支持IoT物联网射频性能测试、EMI预兼容(辐射)近场测量、低功耗测量、无线充电传输效率测量及材料+LCR参数测量等内容,并且开放实验室配备专业资深技术专家
发表于 2018-12-04
世强拿到首家Keysight中国全国范围内代理
世强这两年好消息不断,不仅上线世强元件电商,代理产品线快速拓张,服务范围和力度进一步扩大。而且近日,全球测试测量设备的领导品牌Keysight(是德科技)还宣布,世强成为Keysight历史上首位,也是唯一一位,获得全国区域代理权的中国本土分销商。此前,Keysight对所有代理商都有明确的区域划分。据了解,Keysight与世强的合作源于2005年,至今已经十余年。在2018年初,Keysight还与世强一起开办开放实验室,免费为所有企业提供产品测试与服务。企业只需在世强元件电商申请报名,便可快速进行产品测试。另一方面,世强及世强元件电商具有良好的业务拓展能力,作为国内老牌分销企业,世强服务了中国数万家企业,而世强元件电商的上线
发表于 2018-11-20
Keysight推出用于物联网的 N7610C Signal Studio 软件
、家用电器、可穿戴设备和其他物联网设备中。用于物联网的 Keysight N7610C Signal Studio 软件与 Keysight 矢量信号发生器相结合,能够帮助用户生成符合 LoRa 技术的不同配置的波形,以在研发和生产中进行接收机和元器件测试。Semtech 公司无线和传感产品部副总裁兼总经理 Marc Pegulu 表示:“是德科技提供了全面、可靠的信号生成、分析和通信技术。通过支持Semtech的 LoRa 技术,是德科技帮助其客户开发满足低功耗要求的创新的物联网解决方案,从而打造更智慧的地球生态。”是德科技提供了广泛的LoRa测试解决方案,包括用于接收机测试的信号生成和用于发射机测试的信号分析,以便满足 LoRa 技术
发表于 2018-08-27
世强&keysight免费开放实验室,为提供企业IOT物联网射频测试
IOT物联网射频性能测试,「世强&Keysight」开放实验室有什么?「世强&Keysight」开放实验室针对IOT物联网射频性能测试提供E4440A频谱分析仪和N5172B、N5182A、E4432B信号发生器。可用于无线抄表、智能家居、智能开关、智能照明、智能锁、智能穿戴等物联网领域,为客户提供测试FSK/OOK通用调制方式及符合ZigBee和BLE协议调制信号方式的无线射频发射功率、中心频率误差、容限及接收灵敏度,帮助客户了解IOT物联网产品相关射频指标的收发性能。如有IOT物联网射频性能测试需求,可复制以下网站进行预约:https://www.sekorm.com/labOrder/order 频谱分析仪
发表于 2018-06-27
EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
;Keysight」开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。具体包括:轻松识别超出标准极限值的器件发射频率扫描使用扫描表设置频率范围使用△至极限值的传导发射与扫描表调谐和侦听频率扫描表中的信号使用仪表进行的辐射扫描使用条形图查看随时间变化的信号条形图生成测试结果的报告报告生成时域扫描加速测试分辨率带宽与FFT采集带宽的对比自动单击测量简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量利用最小的检测频谱找到最大的发射检测频谱发现峰值发射的频率准备执行APD测量利用APD功能为未来应用做好准备
发表于 2018-05-25
是德科技全新混合云解决方案
是德科技(NYSE:KEYS)宣布,是德科技旗下 Ixia 事业部在 AWS re:Invent 2018 峰会上,将展示一系列能够帮助企业保护和监测其混合云的解决方案和最新技术进展。 在11 月 26 日 至29 日为期四天的的盛会中,Ixia将在内华达州拉斯维加斯市 Venetian 酒店 2105 展台为参会人员介绍如何:利用 CloudLens 简化云迁移(包括迁移之前、之中和之后)的实施——CloudLens是 Ixia 面向公共云、私有云
发表于 2018-11-30
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
