datasheet
是德科技扩展Infiniium UXR 系列示波器家族
2018-09-20来源: EEWORLD 关键字:Infiniium  是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)宣布将 Infiniium UXR 系列示波器系列,由原来的80GHz~110GHz带宽,扩展到13GHz~110 GHz 全系列, 第二代磷化铟半导体工艺,前置放大器直接支持高达110GHz带宽,无需借助DBI或ATI等折衷手段,因此具有卓越的信号完整性,能够同时满足当前和未来的技术进步需求,而且用户在购买后,可以在不改变产品序列号的情况下,将带宽从13GHz一路升级到110GHz,让您的投资得到更好的保护。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
是德科技的Infiniium UXR 系列示波器的本地噪声和固有抖动极低,有足够的性能空间容纳信号的幅度相位和频率变化,使得设计人员能够专心于自己的产品,而不是担心测试设备自身的误差会否吃掉产品的设计裕量,从而加快创新产品的上市速度。卓越的性能水平与多种带宽选择相结合,使 Infiniium UXR 系列成为工程师和设计人员的理想工具,用于研发一代又一代的 DDR、USB、PCIe以及 PAM4、5G、雷达、卫星通信和光电通信等信号。
Frost & Sullivan 公司测试与测量行业总监 Jessy Cavazos 表示:“如今的电子和通信系统变得日益复杂,需要引入新一代的测试和测量技术。全新的 UXR 系列示波器承载了是德科技在测试与测量领域的深厚积累和广博的专业技术,有助于实现新一代创新设计,满足高速数字、百万兆级数据吞吐率和光电通信研究以及 5G、射频、航空航天和国防等市场快速发展的测量和规范一致性需求。”
是德科技Infiniium UXR 系列示波器除了具备本底噪声和固有抖动极低的优势外,其精细的垂直分辨率,会确保测量能够准确地呈现信号特征。眼图因此变得更张开,可以判定被测对象的真实性能和裕量。
Keysight Infiniium UXR 系列 13 至 110 GHz 示波器具有以下特性,能够帮助设计人员将其创新设计更快推向市场:
  • 10 位垂直分辨率和出色的信号完整性,可提供优异的有效位数(ENOB),从而实现更高的裕量;
  • 40 GHz ~ 110 GHz 带宽的型号提供每通道 256 GSa/s 的采样率,13 至 33 GHz 型号提供每通道      128 GSa/s 的采样率,每个采样点物理位数都是10-bit,时间和空间精度双重保障;
  • 四个通道同时使用,保证每个通道都是满带宽;通道间固有抖动低于 35 fs(rms),提供精确的时序测量;
  • 可选配全套原厂级自校准模块,确保长期测量的精度,同时避免了设备送校的需求;
  • 基于是德科技专有磷化铟(InP)工艺制造的芯片可支持高带宽下的宽广量程。
是德科技正在转型为以服务和方案为主的公司,这次同时还推出了另外两个解决方案,它们可以与 Infiniium UXR 系列示波器配合使用,为 PAM4 和 400G、600G 以及百万兆级(Tera-bit)相干光互连设计提供从信号激励到接收分析的全套端到端测试解决方案。这些解决方案包括:
  • N4391B 光调制分析仪(OMA)——一台四通道实时示波器配合光座接收机,专为应对复杂的光数据传输和百万兆级(Tera-bit)测量挑战而设计,高度集成,无需多台示波器通过复杂外部连线实现。
  • M8194A      120 GSa/s 任意波形发生器(AWG)——是德科技速度最快的 AWG,提供更高性能的激励信号,用于生成复杂的制式(如 64 GBaud 64QAM(正交振幅调制)和其他宽带调制方案。
是德科技数字和光产品中心副总裁 Dave Cipriani 表示:“随着百万兆级(Tera-bit)和第五代串行技术的加速发展,高速串行和光学技术的速度和性能不断提高。 UXR 系列示波器扩展到全带宽、基于 UXR 的 OMA 和是德科技速度最快的 AWG 强强结合,为高速设计人员提供创新的端到端解决方案,帮助他们快速推进当今的技术开发,同时提供能够满足未来需求的投资保护。”
关键字:Infiniium  是德科技
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news092020329.html
上一篇:开启示波器的 “ 第5通道”,找到测试捷径
下一篇:宽带无线综测仪—R&S CMW500 问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
是德科技推出Infiniium V 系列示波器,增强调试功能
领先业界的测量精度确保在深度分析和调试时更好地揭示真相 2015 年 3 月 25 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)对外公开宣布 Infiniium V系列示波器,将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了业界的8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率,同步推出的探头系统和分析软件则填补了业内特定领域的空白。 所有新产品型号都支持深达4G点的存储深度,遥遥领先业界,标配至少100M点的存储深度,而且在产品推出的前半年,即2015年9月30日之前,限期标配1G点的存储深度,再加上业内最深
发表于 2015-04-07
是德科技:磷化铟工艺“飞入”中端示波器
是德科技继去年推出Infiniium S系列示波器以后如今又推出了Infiniium V系列示波器,而且将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率。   磷化铟被称作半导体材料发展的第四次浪潮,其在光纤制造、毫米波甚至在无线应用方面优势明显。在测试测量领域,只有是德科技应用磷化铟半导体工艺,其主要是针对高速信号、高频宽、高带宽,信号完整性特别好,主要特点是脉冲响应特别好,工作电压比较大,信噪比较好,动态范围比较高,这些特点造就了V系列示波器在三个方面领先业界的测量精度:第一,示波器
发表于 2015-04-02
是德科技:磷化铟工艺“飞入”中端示波器
是德科技对外公开宣布Infiniium V系列示波器
是德科技公司对外公开宣布Infiniium V系列示波器,将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了业界的8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率,同步推出的探头系统和分析软件则填补了业内特定领域的空白。 所有新产品型号都支持深达4G点的存储深度,遥遥领先业界,标配至少100M点的存储深度,而且在产品推出的前半年,即2015年9月30日之前,限期标配1G点的存储深度,再加上业内最深的串行信号硬件触发能力,可以说是德科技在高端示波器市场份额已经全球第一的情况下,从‘新’出发,从‘深’开始
发表于 2015-03-26
安捷伦推出Infiniium 9000 H 系列高清示波器
安捷伦科技公司日前宣布推出 Infiniium 9000 H 系列高清示波器。该系列示波器包括四个型号,具有 250 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 的带宽,可以提供高达 12 位的垂直分辨率,数字化等级是传统 8 位示波器的 16 倍。这些示波器还具有业内最深的标配存储器(高达 100 Mpts/通道)。 噪声通常是工程师测量小信号时获取精确结果的最大障碍。9000 H 系列示波器结合应用了过采样和线性降噪技术,可以将噪声水平相比传统 8 位示波器降低 3 倍,进而支持用户查看和解决 8 位示波器无法测量的小信号问题。 由于探测系统也会产生测量噪声,安捷伦专门研发了一个新的低噪声探头系列
发表于 2013-01-08
基于示波器的联合测试小组JTAG协议应用软件
  安捷伦科技有限公司日前宣布推出新的联合测试小组(JTAG)协议解码和触发应用软件,进一步扩展了其 Infiniium 示波器应用软件系列。Agilent Infiniium 系列示波器产品在业界率先支持 JTAG 触发与协议解码能力。   直到现在,开发团队还必须进行物理层测试并且手动解码 JTAG 信号,才能在协议层对 JTAG 协议进行分析,这样既费时又容易出错。N8817A JTAG 解码应用软件可以实时执行解码程序,使开发团队能够更快地推出优质产品。   JTAG 作为一种业界标准,又称 IEEE 1149.1,目前已在几乎所有的印刷电路板和集成电路上使用。JTAG 扫描链广泛应用在制造测试和 IC 子系统
发表于 2010-06-10
是德科技全新混合云解决方案
是德科技(NYSE:KEYS)宣布,是德科技旗下 Ixia 事业部在 AWS re:Invent 2018 峰会上,将展示一系列能够帮助企业保护和监测其混合云的解决方案和最新技术进展。 在11 月 26 日 至29 日为期四天的的盛会中,Ixia将在内华达州拉斯维加斯市 Venetian 酒店 2105 展台为参会人员介绍如何:利用 CloudLens 简化云迁移(包括迁移之前、之中和之后)的实施——CloudLens是 Ixia 面向公共云、私有云
发表于 2018-11-30
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
