datasheet
开启示波器的 “ 第5通道”,找到测试捷径
2018-09-20来源: EEWORLD 关键字:示波器  泰克
多年来,主流混合信号示波器MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本锁定在4条模拟通道,外加16条数字通道, 4通道示波器还能跟得上您的测试需求吗?泰克为示波器开启“第5通道”,邀请产业届参与试用活动。
对于示波器通道数这一问题的思考,推动着科技的进步和科研项目的实施,工程师用了几十年的四通道示波器已经不能满足愈加严苛的测试需求。工程师需要面对越来越复杂的信号包括模拟,数字,总线信号混合调试,同步调试……
而另有嵌入式系统设计人员则认为,在示波器诸多特性中,灵活性比通道数更为重要。研究发现,79%的嵌入式工程师希望示波器“面向未来需求”,拥有多种功能和可变通性,从而满足面临诸多压力与挑战的设计团队的各种需求。
利用泰克5系列混合号示波器为您开启示波器的“第5通道”。所谓“第5通道”,即超越4通道之外所提供的卓越性能,同时满足通道数和灵活性的需求。5 系列 MSO 具有4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,引领“第5通道”示波器,在与四条模拟通道相同的空间中放进最多8条模拟通道及最多64条数字通道,确保满足未来测试需求,而不会影响产品开发周期。
同时,5系列MSO可以根据自己的需求重新配置示波器输入通道,在需要时提供更多通道,真正的12位ADC和全新HIGH RES模式,更准确地查看信号。它还支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、15.6”业内最大的高分辨率显示器,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。 它为性能、分析和用户体验设立了全新的标准。
每条FlexChannel提供8 个数字输入,只需连接TLP058 逻辑探头即可接入,也就意味着MSO58 可以配置成8个模拟输入通道,也可以配置成最多64路逻辑信号输入。当然FlexChannel技术能够在模拟信号采集与数字信号采集之间来回转换外,FlexChannel 采用特别的架构,可以异常紧密地集成模拟采集和数字采集。模拟信号和数字信号采用相同的触发电路,以相同的速率同时采样,从测量过程中消除了模拟/ 数字采集时基不确定度。传统混合信号示波器为实现数字信号采集而不得已降低其采样速率及时基精度,该技术则大大提升了这些性能,尤其在面对越来越高速的数字信号的采集及分析,可以为工程师提供更加可靠的测试能力。
“第5通道”让您可以实现:
-            出现异常时能同步触发,捕获所有相关信号特征。
-            在主板上有多路电源时序设计关系。
-            在电源驱动电路同时观测多个开关管的导通及关断。
-            优化电源整体效率提高系统安全。
关键字:示波器  泰克
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news092020328.html
上一篇:独创的SiFi II技术,RIGOL的高性能经济型任意波形发生器
下一篇:是德科技扩展Infiniium UXR 系列示波器家族
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
示波器测量高速信号时的注意事项 随着电子技术的快速发展,通信信号频率越来越高,信号质量要求也越来越严。测量这些高速信号是不是只要选一个昂贵的示波器就行了呢?其实不然,如果一些细节没有被注意,再贵的示波器也不见得测得准! 一、带宽选择 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。认为100MHz带宽的示波器就可以测量100MHz的信号了,其实并不是这样。带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB时的频率,而我们一般测量的数字信号都不是正选波,而是接近方波
发表于 2018-12-05
有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
示波器测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象  图 1.       数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波
发表于 2018-11-28
RIGOL发布全新 5000系列数字示波器
苏州普源精电科技有限公司(简称:RIGOL)于11月11日正式发布其最新款5000系列数字示波器,作为RIGOL20周年匠心之作推出的新品之一,5000系列数字示波器包含MSO5072、MSO5074、MSO5102、MSO5104、MSO5204、MSO5354六个型号。此外,5000系列数字示波器与今年5月发布的MSO/DS7000系列数字示波器一样,采用了RIGOL自主研发的ASIC数字示波器处理芯片组,成为RIGOL中国芯家族的新成员。  RIGOL 5000系列数字示波器带宽包含70MHz,100MHz,200MHz和350MHz。具有2通道和4通道型号,集数字示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪
发表于 2018-11-12
独特设计更强功能,横河发布混合信号示波器DLM3000
横河测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售。 DLM3000系列示波器具有与前一代产品DLM2000相似的独特外观与操作按键布局,但内部固件与硬件已全部重新设计并升级,集成了最新的触摸屏操作、SSD存储与高速信号处理和传输能力于一体,沿袭了以往横河示波器一直具有的稳定、便携和强大功能,强化了测试速度与异常信号捕捉能力,改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围。因此,该系列示波器尤为适合日新月异的汽车、新能源、电力电子等行业的研发。再结合横河公司示波记录仪与功率分析仪产品,能够为上述领域的研发提供完整的测试测量解决方案。 研发背景 近年来,人们越来越关注
发表于 2018-10-23
从Keysight UXR系列示波器看Keysight企业精神
今年以来,Keysight(是德科技)的示波器产品Infiniium  UXR系列先后有两次新品发布,接连引起了业界广泛关注。有意思的是,此次Infiniium系列产品并不像过去一样以S、V、Z等单字母命名,而是选择了类似频谱仪的系列名字命名。对此,Keysight网络基础设施测试部市场经理杜吉伟表示,“我们在示波器领域已经走入了无人区,所以希望产品命名也不一样,UXR这个名字借鉴了我们的王牌频谱仪的名字UXA,U=Ultera ,X=Extreme,R=Real-time scope。”UXR第一次发布是宣布推出全新系列示波器产品,是业界唯一支持Terabit研究的实时示波器,具有高达110 GHz的实时带宽,业界领先
发表于 2018-09-27
是德科技(NYSE:KEYS)宣布将 Infiniium UXR 系列示波器系列,由原来的80GHz~110GHz带宽,扩展到13GHz~110 GHz 全系列, 第二代磷化铟半导体工艺,前置放大器直接支持高达110GHz带宽,无需借助DBI或ATI等折衷手段,因此具有卓越的信号完整性,能够同时满足当前和未来的技术进步需求,而且用户在购买后,可以在不改变产品序列号的情况下,将带宽从13GHz一路升级到110GHz,让您的投资得到更好的保护。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 是德科技的Infiniium UXR 系列示波器的本地噪声和固有抖动极低,有足够
发表于 2018-09-20
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
