datasheet
光兴产业,福及万家―《户用屋顶光伏系统认证规范》发布
2018-09-07来源: EEWORLD 关键字:光伏系统
2018年9月6日 ,《户用屋顶光伏系统认证规范》的行业标准发布会在上 海江苏饭店正式举行。
在分布式光伏发电政策有力的支持下,国内户用光伏迎来爆发式增长。为进一步规范户用光伏市场,促进户用光伏行业健康发展,建立完善、科学的户用光伏系统安全和性能检测标准及质量评估技术规范,受国家认监委委托由中国质量认证中心负责认证认可行业标准《户用屋顶光伏系统认证规范》的相关编制工作于2017年开始筹备。该项标准草案工作于2018年1月19日正式着手进行,并在2018年7月31日公示,9月2日公示结束。
作为一家为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品的杰出代表――福禄克,参与了该标准的起草到制定的全部工作。分布式光伏发电无论是自用还是并网,发展前景巨大,但是标准出台之前无论是光伏组件的生产、安装和维护等缺乏统一的规范,其标准的制定又涉及生产、维护和电网等不同的企业单位。福禄克为光伏行业提供电能质量检测,如逆变器的检测;接地绝缘检测;温度检测,各环节产品部件从研发生产到运行维护,全过程的温度监控随处可见福禄克红外热像仪的身影;蓄电池维护检测,甚至到最常见常用的万用表的检测。因此,作为光伏产业不可或缺的一员,福禄克不仅承担了仪器供应商的应尽职责,而且义不容辞地肩负了《户用屋顶光伏系统认证规范》标准制定的电磁兼容和通用要求两项工作,分别由福禄克的何学农博士和高级技术顾问沈建祥先生担任。
作为多项电能质量相关标准的制定人之一的何学农博士主要参与了电磁兼容部分,包括电参数测量、电能质量分析和示波表。并网光伏系统将受到所接入电网的电磁环境的影响,光伏系统中的逆变器等装置的电磁发射也可能对户用电器及电网的运营产生影响,户用光伏系统必须满足电磁兼容要求。
另外,沈建祥工程师负责的通用要求包括光伏组件,如电池板、并网设备、逆变器和安装设备等等,尤其是组件的温度控制。因为户用光伏相比大型光伏电站的要求更加严苛,大型光伏电站选建于空旷之地,万一存在火灾隐患不会大面积殃及周边地区;但是居民屋顶或者办公楼的户用光伏万一存在火灾隐患将累及周遭,甚至造成生命和财产的巨大损失。所以,除了部件,通用要求还包括安装和运行维护的全程呵护。
随着光伏产业健康有序的发展,装机量的快速增加,据相关部门预测可能未来几年会超越风能发电,成为最受欢迎的新能源产业之一。户用光伏的优势在于既可满足自用需求,也可以并网给电力系统缓解用电需求。除了节能环保,甚至作为农村基地的扶贫政策之一,农家安装之后可以选择作为储能设备自用或者并网给国家电网机构,从而获得相应的电费补贴;也可以将其屋顶出租给专业的光伏生产厂家,由其自行安装,同时向其收取一定的屋顶使用费用。在更多地解决了西藏、内蒙等游牧地区和偏远地区的用电紧张之外,还额外地增加了贫困地区的居民收入。当然,户用光伏同样可以作为解决发达城市能源稀缺的方式之一。特别是光伏材质和生产工艺日趋成熟和完善,优异的性价比俘虏了更多的用户。
为了响应国家对光伏产业的号召,福禄克还制定了详细的光伏电站设施运行维护方案,涉及光伏电站主要设备及组成、光伏电站维修要求和各设备或测试点需要检测的参数与要求,供业内人士使用。同时,还会积极举办各类有关光伏产业的技术研讨会,针对广大工程师进行全面的深度培训,提升他们的技术能力。福禄克一方面为光伏系统的产品提供质量保证,另一方面为光伏设备运行之后的正常工作提供安全保障,两者并驾齐驱,缺一不可。
相信不久的将来,伴随户用光伏的普及,我们将欣喜地看到家家户户屋顶上的那一片片“光’,那一片片幸福的迎着太阳的金色光芒!
关键字:光伏系统
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news090720321.html
上一篇:拓展IC封装产品系列,KLA-Tencor推出全新缺陷检测产品
下一篇:把握好这四点可轻松玩转示波器解码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
性价比之王,青铜剑科技光伏系统驱动方案
对光伏逆变器行业而言,2017是不平凡的一年。国内全年新增装机54GW,同比增长53.6%,其中分布式增速超过350%,远超预期。受益于光伏逆变器行业的迅猛发展,IGBT驱动器发展也受到极大推动。二、简介为了满足市场需求,持续助力新能源行业发展,青铜剑科技针对不同电压系统和功率等级的光伏逆变器推出了多款高性价比、高可靠性的驱动方案:1、在1500V系统领域,青铜剑科技针对标准PrimePACK™3和英飞凌采用IGBT5和.XT工艺的PrimePACK™模块分别推出了多款驱动方案;2、在1000V系统领域,青铜剑科技针对英飞凌、富士、丹弗斯、赛米控等厂家的T型三电平IGBT推出了多款对应驱动方案。三、方案介绍1、1500V系统
发表于 2018-03-18
德国也要补贴光伏产业,一下子抛出3000万欧元
德国政府近日宣布,从2016年3月开始启动针对光伏蓄电池安装的最新补助项目。   到2018年底,共有3000万欧元的补助用于安装连接光伏设备的蓄电池并进入电网的投资之中。该措施的目标是加强系统的维护并降低蓄电池技术的成本。该补助适用于在2012年12月之后安装的低于30 KWp的光伏系统。这意味着改造系统是此次促进措施的重要部分。   光伏系统输出到电网的最大功率连接点必须被限制在安装峰值量的50%之内,因为剩余的50%将被用于储存。谁最先申请将获得最丰厚的回报,前三个月通过该补助,投资者可获得25%的蓄电池价格的回报,之后每六个月(6月底和12月)下降三个百分点,直至2018年,整个补助项目结束为止
发表于 2016-03-03
光伏系统并网难题被破解,1500V光伏系统进入快车道
国内首个1500V光伏发电系统示范项目——格尔木阳光启恒新能源格尔木市30MW光伏并网发电项目正式并网发电,标志着国内1500V光伏系统真正进入实际示范应用阶段。阳光电源为该电站量身提供全套光伏系统解决方案。 国内首个1500V并网电站 电站位于青海省格尔木东出口光伏产业园,占地约4381㎡,总装机量30MW。其中26MW为1000V系统,4MW为1500V系统。作为国内首个1500V系统示范电站,项目自建设以来就受到各方的关注,因此业主及EPC从项目前期设计、关键设备选型到施工进行了大量调研,严格把关,力争打造国内首个1500V系统标杆电站。     1500V系统可降低
发表于 2016-02-26
详解你不知道的光伏逆变系统小细节
的输出功率。  4、组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度。所以你在计算温度对最小工作电压影响时,要在室温额外加上25度的电池板工作升温。然而在计算温度对最大开路电压影响时,是不可以加上25度的工作升温的。这25度,对于3kW以上的项目计算,是一个非常可观的误差。  5、同样尺寸同种材料(单晶/多晶)同样额定功率的组件,如果标不一样的转化效率,是骗人的。这也是一个定律,绝无例外。  6、组件最大功率点的工作电压和组件开路电压是0.8的常数关系,非常接近。这个关系在初步估算逆变器与系统结构合理性时非常重要和方便。同时对于MPPT的算法设计也是有着重大的意义。  7、没有太阳的阴天或毛毛雨天,系统输出功率
发表于 2014-09-21
详解你不知道的光伏逆变系统小细节
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
  1 引言  中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。  2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状  逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太阳能光伏
发表于 2014-06-21
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
