datasheet
LDSR型传感器
2018-08-24来源: EEWORLD 关键字:莱姆  传感器  测量
LDSR型传感器是一个创新的低成本、重量轻(25g)的器件,减少了布板空间。LDSR用于在2 KHz频率时测量300 mA额定电流到900 mA峰值电流的泄漏电流。主要应用在户用无变压器光伏(PV)逆变器,传感器在逆变器中测量AC & DC故障电流和确保装置周围人员的安全。
在很多工业或发电情形中,用LDSR型传感器设计测量的剩余电流或泄漏电流会在故障情况下升高。故障模式包括短路或接地故障等。太阳能板与电网的连接引起了人们对安全的关注;如果发生了故障,就会对与系统接触的人造成潜在的严重安全问题。
传感器安装在一个PCB上,用于进行原边和副边连接以及提供一个模拟电压输出。
由于采用了长爬电距离和电气间隙(7.1 mm)、与600 V 的CTI(相对漏电起痕指数) 耦合,使得LDSR型传感器能够提供高达3,300A的过载能力(脉冲持续时间为100ms,,以及上升时间为500 A/ms),以及能够在原边回路和测量回路之间提供极高的隔离。
基于闭环霍尔ASIC技术,LDSR型传感器设计了一个独特的集成原边导体,能够在相线和零线上同时承受35 A电流。可提供优异的共模抑制特性。专利的ASIC技术保证了-40到+105°C全温度范围之间的高精度,满足了EN 61209标准的要求。
LDSR型传感器的工作电源为 +5VDC,在测量300 mA额定原边剩余电流时,典型的耗电量仅为40 mA;传感器还可调节其内部基准电压,并选择测试绕组和去磁功能等选项。
LDSR型传感器充分满足PV逆变器的需求,成本低、体积小、满足所有标准要求。同时由于其布板面积小、结构简单,使得LDSR成为高成本磁通门传感器的一个优秀替代者。
莱姆的LDSR型传感器不但能够保证太阳能逆变器装置的安全,而且也是中功率逆变器中对称故障检测和电源故障检测等应用中的理想解决方案。
LDSR型传感器取得了CE和UL认证,符合行业标准,同时莱姆提供五年质保。
关键字:莱姆  传感器  测量
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news082420310.html
上一篇:莱姆推出DVC 1000-P产品,让电压测量更便捷
下一篇:开启共享模式—方用共享实验室落户深圳
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
莱姆拓宽高精度传感器量程,推出新品IN 1000-S
莱姆拓宽高精度传感器的量程,推出新品IN 1000-S,无插入损耗,可隔离测量1000A的直流、交流以及脉冲电流。莱姆完善磁通门技术,去年已推出此系列的第一个产品2000A。 传统1000A高精度传感器温度范围通常+10到+40或+50°C,IN 1000-S拓宽其温度范围至-40到+85°C,使其可用于更宽的应用领域,而不仅限于实验室,这些应用包括:传统工业应用测试仪、医疗设备(例如,MRI、质子疗法等)、高精度电机控制器以及计量设备。 莱姆采用专利创新技术于此新型传感器上,在数字领域中处理最大信号,新型磁通门技术架构消除磁通门驱动频率纹波,从而得到结构紧凑、宽温度范围内保持高精度以及相比上一代更低噪声水平
发表于 2018-08-24
  莱姆推出用于铁路和工业应用,实现额定电压绝缘测量的DVC 1000-P产品。此装置结合隔离放大技术,可测量1000 VRMS的额定电压。安全隔离电压高达4.2 kV,DVC 1000-P传感器小巧紧凑,外形尺寸为37 x 43 x 23.5mm,安装在印刷电路板上的总体积仅为37.4cm3。通常采用电隔离技术,同等额定测量电压的传感器体积庞大,而DVC 1000-P体积明显变小。该传感器还具有较高的精度和温度稳定性。 莱姆开发的DVC 1000-P完全遵循国际铁路行业标准(IRIS),为铁路行业机车车辆和变电站设计的工程师提供了一种全能新型传感器,同样适用于测量直流母线、逆变器的输出电压、4象限
发表于 2018-08-24
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制器执行模数(A/D)转换,发出一个1位串行比特流信号。该新元件有4种不同的机械设计来满足(PCB安装和面板安装)的要求,其可以对额定值为16、32、40、50、80、100、120、150、200、250ARMS的电流进行测量,并具有20kHz带宽的12位的高分辨率。该产品还能够提供各种可能的数字信号输出。这些输出方式包括一位输出2线制CMOS(时钟可以为输入或输出模式)、RS422 Manchester或LVDS Manchester,可满足最小化所需的连接;或根据LVDS或RS 422(时钟输入或输出)标准的 4线模式。数字输出允许
发表于 2018-08-24
坚持可持续发展方向 莱姆电子深耕太阳能光伏市场
中国北京,2018年5月31日-近日,全球电量传感器先导者和46年电量测量解决方案专家莱姆电子亮相2018年第十二届国际太阳能光伏及智慧能源(上海)展览会(以下简称SNEC)。这是自2011年首次参展以来,莱姆中国持续第八年参展国际太阳能(SNEC)展览会,彰显了莱姆电子对中国社会可持续发展的承诺,暨深耕太阳能光伏市场,持续为中国无污染、可再生和高效率的绿色能源市场提供专业的电量测量产品与解决方案的承诺。莱姆在SNEC现场的展台在本届SNEC展会上,莱姆电子一如既往的带来了它的新品LXS, LXSR,LES,LESR,LKSR和LPSR, 这些新品将霍尔效应技术推向新的极限。与此同时,莱姆电子在这次展览上,为大家带来了莱姆太阳能
发表于 2018-06-01
莱姆电子脱颖而出夺得北京电源电磁组件产品类知名品牌
—尊重知识产权,共襄行业盛举。中国北京,2018年5月7日-2018全国知识产权宣传周世界知识产权日中国(北京)电源行业知识产权4.26主题推宣活动近日在北京落下帷幕。同期举办的还有北京电源行业协会第四届会员大会和中国机电一体化技术应用协会电能系统分会成立大会。电量传感器领域的市场先导者莱姆电子出席本次活动并荣获电源电磁组件产品类知名品牌奖。本次获奖评选活动根据企业申报,行业推荐,共上线了12个产品品牌类别,在线公示投票了315家产品知名品牌。“行业知名品牌计划”的“知名品牌公示投票活动”自2017年10月1日公示上线以来,得到了广大新能源与电源企业关注,影响力不断扩大,于11月16日圆满结束,有效总投票数达5302046票,总
发表于 2018-05-14
以色列推出Viper被动式远红外线固态摄像头及传感器
据外媒报道,AdaSky的高清固态被动式远红外线(FIR)热成像技术获得了英国弗若斯特沙利文公司(Frost & Sullivan)的肯定,被授予2018年度以色列技术创新奖。该款产品方案可提供卓越的探查及识别能力,有助于克服技术障碍,提供清晰、精准的图像。该技术可在任何气候及光照条件下使用,对自动驾驶车辆而言,其重要性不言而喻。AdaSky与意法半导体公司(STMicroelectronics)合作研发了一款图像信号处理器(image signal processor,ISP)芯片,可省去快门(shutter)部件,使得该款传感器可实现7天/24小时(24/7)的全天候持续工作。AdaSky的传感器——Viper采用
发表于 2018-12-09
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
