datasheet
莱姆推出DVC 1000-P产品,让电压测量更便捷
2018-08-24来源: EEWORLD 关键字:莱姆  测量
莱姆推出用于铁路和工业应用,实现额定电压绝缘测量的DVC 1000-P产品。此装置结合隔离放大技术,可测量1000 VRMS的额定电压。安全隔离电压高达4.2 kV,DVC 1000-P传感器小巧紧凑,外形尺寸为37 x 43 x 23.5mm,安装在印刷电路板上的总体积仅为37.4cm3。通常采用电隔离技术,同等额定测量电压的传感器体积庞大,而DVC 1000-P体积明显变小。该传感器还具有较高的精度和温度稳定性。
莱姆开发的DVC 1000-P完全遵循国际铁路行业标准(IRIS),为铁路行业机车车辆和变电站设计的工程师提供了一种全能新型传感器,同样适用于测量直流母线、逆变器的输出电压、4象限变流器的输入电压或蓄电池电压。DVC 1000-P电压传感器的特性同时也适用于工业市场中小等级电压测量。
DVC 1000-P传感器测量电压时允许直接接到原边测量端,内部通过电阻网络和一些器件将信号馈送给隔离放大器。
隔离的信号经过补偿和调整,在传感器的副边输出一个电压信号,此电压信号精确地代表了原边电压。使用时,不需要添加额外的器件,只需与被测的电压相连即可。
在+25°C时,传感器的总精度为+/- 1 %,在-40°C到+85°C的运行温度范围内,总精度达到了+/- 1.5%,具有极高的温度稳定性。传感器的测量频带宽度为47 kHz(-3dB)。在供电电源低于+5 VDC 时,DVC 1000-P在无原边电压情况下仅消耗35 mA电流。
该传感器小巧轻便,重量仅为22g,比市场上同等电压传感器轻了60%以上。除了满足IRIS要求,还遵循相应的国际安规标准。传感器还具有在90%的额定电压时10µs的快速响应时间。
DVC 1000-P由莱姆根据适用于铁路和工业的最新标准设计,采用了满足所有相关防火和防烟要求的材料,这是铁路应用中强制性的标准。传感器跟LEM 所有产品一样,带有CE标识,提供五年质保。
LEM – 电力电子行业的核心
莱姆作为传感器领域的市场先导者,可以为客户提供全新的技术和高质量的电气参数测量解决方案。其核心产品为电流和电压传感器,被广泛应用于驱动和焊接、可再利用能源以及电源、牵引、高精度、常规和新能源汽车等领域。莱姆的策略是开发其核心业务的内在实力,并且在新应用的现有市场和新市场上发现机会。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本),索菲亚(保加利亚)设有生产工厂,各地的销售办事处与客户紧密贴近,为全球客户提供无缝服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(公司股市代码:LEHN)。
关键字:莱姆  测量
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news082420309.html
上一篇:泰克的Prism监测IP视频技术
下一篇:LDSR型传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
莱姆拓宽高精度传感器量程,推出新品IN 1000-S
莱姆拓宽高精度传感器的量程,推出新品IN 1000-S,无插入损耗,可隔离测量1000A的直流、交流以及脉冲电流。莱姆完善磁通门技术,去年已推出此系列的第一个产品2000A。 传统1000A高精度传感器温度范围通常+10到+40或+50°C,IN 1000-S拓宽其温度范围至-40到+85°C,使其可用于更宽的应用领域,而不仅限于实验室,这些应用包括:传统工业应用测试仪、医疗设备(例如,MRI、质子疗法等)、高精度电机控制器以及计量设备。 莱姆采用专利创新技术于此新型传感器上,在数字领域中处理最大信号,新型磁通门技术架构消除磁通门驱动频率纹波,从而得到结构紧凑、宽温度范围内保持高精度以及相比上一代更低噪声水平
发表于 2018-08-24
LDSR型传感器
。LDSR型传感器充分满足PV逆变器的需求,成本低、体积小、满足所有标准要求。同时由于其布板面积小、结构简单,使得LDSR成为高成本磁通门传感器的一个优秀替代者。 莱姆的LDSR型传感器不但能够保证太阳能逆变器装置的安全,而且也是中功率逆变器中对称故障检测和电源故障检测等应用中的理想解决方案。LDSR型传感器取得了CE和UL认证,符合行业标准,同时莱姆提供五年质保。
发表于 2018-08-24
LDSR型传感器
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制器执行模数(A/D)转换,发出一个1位串行比特流信号。该新元件有4种不同的机械设计来满足(PCB安装和面板安装)的要求,其可以对额定值为16、32、40、50、80、100、120、150、200、250ARMS的电流进行测量,并具有20kHz带宽的12位的高分辨率。该产品还能够提供各种可能的数字信号输出。这些输出方式包括一位输出2线制CMOS(时钟可以为输入或输出模式)、RS422 Manchester或LVDS Manchester,可满足最小化所需的连接;或根据LVDS或RS 422(时钟输入或输出)标准的 4线模式。数字输出允许
发表于 2018-08-24
坚持可持续发展方向 莱姆电子深耕太阳能光伏市场
中国北京,2018年5月31日-近日,全球电量传感器先导者和46年电量测量解决方案专家莱姆电子亮相2018年第十二届国际太阳能光伏及智慧能源(上海)展览会(以下简称SNEC)。这是自2011年首次参展以来,莱姆中国持续第八年参展国际太阳能(SNEC)展览会,彰显了莱姆电子对中国社会可持续发展的承诺,暨深耕太阳能光伏市场,持续为中国无污染、可再生和高效率的绿色能源市场提供专业的电量测量产品与解决方案的承诺。莱姆在SNEC现场的展台在本届SNEC展会上,莱姆电子一如既往的带来了它的新品LXS, LXSR,LES,LESR,LKSR和LPSR, 这些新品将霍尔效应技术推向新的极限。与此同时,莱姆电子在这次展览上,为大家带来了莱姆太阳能
发表于 2018-06-01
莱姆电子脱颖而出夺得北京电源电磁组件产品类知名品牌
—尊重知识产权,共襄行业盛举。中国北京,2018年5月7日-2018全国知识产权宣传周世界知识产权日中国(北京)电源行业知识产权4.26主题推宣活动近日在北京落下帷幕。同期举办的还有北京电源行业协会第四届会员大会和中国机电一体化技术应用协会电能系统分会成立大会。电量传感器领域的市场先导者莱姆电子出席本次活动并荣获电源电磁组件产品类知名品牌奖。本次获奖评选活动根据企业申报,行业推荐,共上线了12个产品品牌类别,在线公示投票了315家产品知名品牌。“行业知名品牌计划”的“知名品牌公示投票活动”自2017年10月1日公示上线以来,得到了广大新能源与电源企业关注,影响力不断扩大,于11月16日圆满结束,有效总投票数达5302046票,总
发表于 2018-05-14
测量引脚/INT1(P3.3)输入的正脉冲宽度
        假设正脉冲宽度不超过定时器的值        设T1方式1,利用门控位GATE1来启动定时器。定时器的值×T即为脉冲宽度。                         ORG 1000H               &n
发表于 2018-11-23
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
