datasheet
用IE浏览器访问示波器的技巧
2018-07-11来源: EEWORLD 关键字:IE浏览器  示波器
一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单!
一、IE浏览器访问示波器操作步骤
1. 用一根普通网线连接示波器和电脑;
2. 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址;
3.  Enter进入访问界面,如图1所示:
图1  IE浏览器如何访问示波器
二、访问成功后,可进行哪些操作呢?
如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。
  1.          远程控制示波器
IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。
图2  访问成功后的界面
2.         截图
进入如图2的界面之后,在示波器屏幕显示区,点击鼠标右键,选择菜单中的图片另存为,即可在电脑上保存图片,如图3所示:
图3  截图
注:若想要截取反色之后的图片,可这样操作:先点击图2中的【Save/Recall】按键,再将菜单中的【图像反色】选择为ON,然后按照上面的方法截图即可。
3.         文件浏览或下载
直接在浏览器上打开保存在示波器上的某个文件,或是将单个文件或全部文件另存到电脑上。
l  直接在浏览器上打开保存在示波器上的网页报表文件
点开图2中菜单中的文件浏览进入如图4的界面,然后点击需要浏览的网页报表文件即可。
图4  文件浏览
可以直接浏览的文件是指,本身就可以在浏览器上打开的文件,例如网页报表。对于其它的,不能直接在浏览器上打开的,我们鼠标左键点开对应的文件时,会先出现一个选择框,可以直接打开,也可直接保存到电脑上,如图5所示:
图5  单个文件下载
l  浏览器上的某个文件另存到电脑上
进入图4界面之后,可选择需要另存到电脑上的文件。选中目标文件之后,点击鼠标右键,会出现对应的菜单,选择目标另存为即可将目标文件保存到你希望保存的位置。如图6所示:
图6  单个文件下载
l  打包下载文件
当我们需要将多个文件,另存到电脑时,可以使用该功能,具体操作如图7所示,选择需要保存的文件后,点击下载,会弹出提示框,然后选择保存到需要保存的位置即可。(如果需要下载的文件比较多,可能会需要一点时间,具体可观察进度条。)
图7  打包下载
4.         在线升级固件
示波器的固件升级不单单只能通过U盘进行升级了,现在可以直接在电脑上进行在线升级了,如图8所示:首先,选择需要升级的固件,然后上传固件即可。
图8  在线升级固件
以ZDS4000系列固件升级为例,步骤如下:
l  将升级包解压,并将解压后的 “ZDS4000”文件夹拷贝到U盘根目录下,即U盘中的目录为 ZDS4000\code;
l  插入升级U盘,给示波器上电,开机,示波器会自动进入升级界面,升级需要几分钟,请耐心等待;
l  升级完成后,蜂鸣器会响并自动重启,到此升级完成,拔出U盘即可。
关键字:IE浏览器  示波器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news071120266.html
上一篇:保真度、超快测试的示波器诞生
下一篇:进军高端市场,罗德与施瓦茨RTP系列示波器究竟怎么样
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于服务器和IE浏览器方式的LED联网无线管理系统
    1 基于服务器和IE浏览器的联网管理系统     基于服务器和IE浏览器方式的联网管理系统主要由3部分组成:一是联网设备,广州致远电子可以提供串口设备联网服务器、无线GPRS DTU等多种联网设备;二是服务器,一般由客户自己搭建服务器;三是客户端,这种方式中客户端不需要另外安装软件,而是由IE浏览器完成。     2 应用案例之led联网无线管理系统     LED联网无线管理系统实现了用户对LED显示屏的显示数据的实时远程监控。其主要原理是:位于现场的LED显示屏通过串口(RS232/485
发表于 2011-05-23
有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
示波器测量高速信号时的注意事项 随着电子技术的快速发展,通信信号频率越来越高,信号质量要求也越来越严。测量这些高速信号是不是只要选一个昂贵的示波器就行了呢?其实不然,如果一些细节没有被注意,再贵的示波器也不见得测得准! 一、带宽选择 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。认为100MHz带宽的示波器就可以测量100MHz的信号了,其实并不是这样。带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB时的频率,而我们一般测量的数字信号都不是正选波,而是接近方波
发表于 2018-12-05
有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
示波器测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象  图 1.       数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波
发表于 2018-11-28
RIGOL发布全新 5000系列数字示波器
苏州普源精电科技有限公司(简称:RIGOL)于11月11日正式发布其最新款5000系列数字示波器,作为RIGOL20周年匠心之作推出的新品之一,5000系列数字示波器包含MSO5072、MSO5074、MSO5102、MSO5104、MSO5204、MSO5354六个型号。此外,5000系列数字示波器与今年5月发布的MSO/DS7000系列数字示波器一样,采用了RIGOL自主研发的ASIC数字示波器处理芯片组,成为RIGOL中国芯家族的新成员。  RIGOL 5000系列数字示波器带宽包含70MHz,100MHz,200MHz和350MHz。具有2通道和4通道型号,集数字示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪
发表于 2018-11-12
独特设计更强功能,横河发布混合信号示波器DLM3000
横河测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售。 DLM3000系列示波器具有与前一代产品DLM2000相似的独特外观与操作按键布局,但内部固件与硬件已全部重新设计并升级,集成了最新的触摸屏操作、SSD存储与高速信号处理和传输能力于一体,沿袭了以往横河示波器一直具有的稳定、便携和强大功能,强化了测试速度与异常信号捕捉能力,改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围。因此,该系列示波器尤为适合日新月异的汽车、新能源、电力电子等行业的研发。再结合横河公司示波记录仪与功率分析仪产品,能够为上述领域的研发提供完整的测试测量解决方案。 研发背景 近年来,人们越来越关注
发表于 2018-10-23
从Keysight UXR系列示波器看Keysight企业精神
今年以来,Keysight(是德科技)的示波器产品Infiniium  UXR系列先后有两次新品发布,接连引起了业界广泛关注。有意思的是,此次Infiniium系列产品并不像过去一样以S、V、Z等单字母命名,而是选择了类似频谱仪的系列名字命名。对此,Keysight网络基础设施测试部市场经理杜吉伟表示,“我们在示波器领域已经走入了无人区,所以希望产品命名也不一样,UXR这个名字借鉴了我们的王牌频谱仪的名字UXA,U=Ultera ,X=Extreme,R=Real-time scope。”UXR第一次发布是宣布推出全新系列示波器产品,是业界唯一支持Terabit研究的实时示波器,具有高达110 GHz的实时带宽,业界领先
发表于 2018-09-27
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
