datasheet
方用测试网助力人工智能测试发展
2018-07-10来源: EEWORLD 关键字:方用测试网  人工智能测
随着信息技术的快速发展和互联网的快速普及,人工智能迎来了第三次高速成长。据中国电子学会公开数据显示,2017年全球人工智能核心产业规模已经超过了370亿美元。人工智能早期是一个智能硬件,基于大数据和终端,终端是把接到的大数据进行运算,我们看到的智能电视、智能汽车等等都是智能硬件。
现在智能硬件智能化程度更高,随着数据量增大,人工智能的算法加入到人工智能芯片里,有效的扩展了产业规模,具体体现在大数据、生物识别、安防行业等等。测试服务本身也可以和人工智能结合。人工智能是通过算法,利用大数据逼近真实数据的一个过程。测试测量也是同样的思路,例如测试了一大批材料,材料本身的物理特性是不变的,通过测试数据与人工智能,可以更好地了解材料性能。
人工智能芯片的特点是在传统芯片CPU的模式上再加上可重构计算和深度学习的功能。现在对智能芯片的要求为可编程,计算效率高,功耗要低,体积小等等,这些实际上是对算法和硬件提出了综合要求。人工智能本身是算法加芯片,再加上应用以后就提出了一系列要求。目前针对人工智能的测试,分为传统测试,软件和软件测量,应用和应用测量等,这些测试涉及面广,操作复杂,需要形成一个标准,目前我们国家人工智能测试标准正在形成中。
    人工智能芯片提供的厂家可以分为训练,推理,云端大数据,终端等,这些厂家分别都会研发这些人工智能芯片。
    把这些人工智能芯片应用到各个行业之后,各种应用会带来集成度高的现状,这涉及到一个问题,测试就变的非常复杂,测量参数也非常多。一个小小体积的芯片集合了多种功能,这就给测试提出了更高的要求,从测试角度来讲,要求一次连接,多个参数全部测完。
    例如对于IC测试,这台仪器接上去以后测一组数据,换一个参数需用另外一个设备,需要把芯片抬起来再扎下去,容易损坏器件。最好是连接一次,所有参数全测完,这样才能保护芯片本身,提高效率。
另外人工智能的数据运算量大,运行的速度高,带宽宽,容易形成各种互相的干扰,包括电磁兼容等等,在电路设计过程中就要考虑怎么能不互相干扰,另外还要考虑低功耗,数据传输的复杂性,还有人工智能装到机器人上面,接口多,有PCIe 3.0/4.0、SATA、DDR3/4、10G以太网、100G光模块、400G以太网/PAM4,这些都是高速传输常用的数据接口。每个数据接口,都要求符合标准,才能到市场销售。这个标准怎么定义的?专门有一个软件,数据测试一致性软件。
我们对传输网络需要涉及到的概念包括数据高速等等,主要是发射与接收,图上左侧是发射模块原理图,右侧是接收模块原理图,收和发之间用无线传输,或者用光纤传输。还有一类是高速数据传输。收和发的质量是如何保证呢?要求信号不失真,信号完整等等,发射和接收每一个模块最终会影响到信号,非常复杂。
集成电路开发过程中,需要在集成电路实验室测量,如射频集成电路,芯片集成电路等。我们国内拥有大量的射频集成电路测试设备,可以为社会提供测试服务。
人工智能研发的测试,需要从材料开始。半导体材料本身就涉及到材料测试,传输线测试,信号质量测试,从材料、传输到信号质量,每一步都要进行质量把关。比如人工智能硬件的应用,有了一个芯片以后,要做很多的外围电路,这个外围电路是怎么做的?涉及到选什么材料,传输线是怎么设计的,外围电路就是信号传输电路。这里面涉及到一系列的测量技术和方法。
人工智能产品上市之前还有一关要过——电磁兼容标准测试。电磁兼容测试有三种典型的实验室。一种是标准的实验室,被测物和设备距离必须是3米,这是有规定的。3米距离下测试叫3米法。如果测试距离是10米,就称为10米法,例如汽车测试,将车放在转台上,测试设备在另外一端,中间距离是十米。另外如果车需要旋转测试各个角度,实验室需要再地上建设一个大转台,这样可以测试360度。这样的测试要求实验室外墙的距离是更远,这个投资是多少呢?一般会在几千万数量级别,国内也没几家。
电磁兼容以前是在外面测量的,是因为电磁波非常复杂,室外找不到一个电磁波环境比较纯的地方,所以转到室内。例如中科国技实验室用混响式测试,仿真一个大环境,测试电磁波。
人工智能产品规范是怎么测试的?PCI-E3.0接收端容限测试这个设备非常昂贵,DDR协议测试设备也非常昂贵,这两个加在一起投资几千万。
在人工智能测试方面需要提供全套的全参数的测试方法,这个测试方法包含了数据采集、总线测量、电压测量等等。人工智能的测试是十分复杂,投入巨大的,例如:对智能汽车全套测试,把里面所有的参数都测一遍,把这个设备建起来得好几十亿。
那么可以用什么方法来解决测试技术和测试设备的巨大投入问题呢,可以利用社会资源,用共享的形式来解决技术和设备问题,方用测试网就为研发企业提供了这样的一个平台。
关键字:方用测试网  人工智能测
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news071020262.html
上一篇:海克斯康发布冲压车间快速准确的检测手段
下一篇:不断跨界融合,海克斯康共创新技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
5G最新进展!第三阶段非独立组网测试完成,独立组网测试启
   9月28日,在第三届5G创新发展高峰论坛上,IMT-2020(5G)推进组发布了中国5G技术研发试验的第三阶段测试结果。目前,第三阶段NSA(非独立组网)测试已全部完成;同时,SA(独立组网)测试也已全面启动。不过,如何将5G技术和各行各业结合仍是一大挑战,需要产业链各环节的合作和探索。我国5G技术研发试验于2016年1月全面启动,分为关键技术验证、技术方案验证和系统组网验证三个阶段推进实施。对于5G非独立组网和独立组网两种方式,中国电信再次明确表示,将优先选择独立组网方式。中国电信北京研究院网络技术与规划部专家邢燕霞从成本和业务等方面作出了阐述。她指出,SA是网络演进目标方案,可避免网络频繁改造。如果
发表于 2018-09-29
华为率先完成IMT-2020(5G)推进组第三阶段NSA 5G核心网测试
  记者近日获悉,华为在中国信息通信研究院率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段基于非独立组网(NSA)的核心网系统网络功能与业务流程测试。本次5G非独立组网(NSA)测试是中国5G技术研发试验测试的重要组成部分,对运营商早期快速实现5G商用部署具有重要意义。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  据了解,本次测试基于华为在2018年世界移动通信大会上发布的商用5G核心网解决方案,完成了包括核心网CUPS(控制面与用户面分离)架构下的网关选择、支持5G超高带宽、支持5G NR独立计费、支持终端LTE与NR(5G 新空口)双连接、终端接入能力管理等关键功能的验证,同时验证
发表于 2018-04-16
蜂窝网与无线局域网未来以及测试方案
VXT搭建的802.11ax 8x8 MIMO测试场景Keysight能够提供WiFi特别是下一代无线局域网从研发到生产的完整测试方案,同时也涵盖信令和非信令模式。正所谓:技术带来新挑战,是德科技帮测试。覆盖研发与生产,信令模式也支持。通信射频前端无论是“大网”还是“小网”,无线通信的信号强度,灵敏度和功耗都是一个设备最基本的衡量指标。这些指标和RF FEM (RF front-end module,射频前端)及PA(Power Amplifier,功放)有很大的关系,在设备中,FEM和PA占的面积也越来越大。以iphone8为例,除了主板中非常显眼的A11处理器,射频前端和功放包括了1个 LTE Transceiver、1个WLAN
发表于 2018-04-07
蜂窝网与无线局域网未来以及测试方案
以太网测试仪使用方法
以太网测试仪,是网络管理和维护人员非常需要一款功能多、体积小、使用方便、价格合理的高性价比和手持式以太网络分析仪,以便迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。采用彩色触摸屏界面,操作简单,手持式设计,机身小巧便携,双千兆测试端口,能够深入分析和发现网络出现的问题,是网络维护和管理人员的最佳帮手。以太网测试仪主要功能数据包捕获和分析,通过用户自定义的过滤器,LE80可以任意筛选、捕获和存储数据包进行现场详细分析或下载到PC后使用随机配备的专用协议分析软件进行深入分析。双千兆测试端口,不同于其他测试产品,LE80配备两个RJ-45千兆测试端口,两个端口可以完全独立工作,使用其中任一端口即可
发表于 2018-01-01
中兴通讯完成业界首个5G承载网OTN低时延传输测试
近日,中兴通讯与某运营商合作,成功完成业界首个5G承载网OTN端到端低时延传输测试,为超高可靠超低时延通信(uRLLC,Ultra Reliable Low Latency Communication)业务的承载带来了新的曙光。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。uRLLC是ITU-R确定的5G三大主要应用场景之一,随着智慧医疗、极致工业控制、自动驾驶、触觉互联网、VR沉浸式体验等新型业务的兴起,uRLLC帮助我们节省时间、提高工作效率、提升产品精度、改善沟通交流体验。低时延是5G区别于前几代移动通信的主要特征,但也给承载网尤其是5G前传承载网带来了极大挑战。uRLLC业务要求时延小于1ms,分配给承载网设备的时延
发表于 2017-08-23
0.3秒测癌,日本借助人工智能诊断大肠癌
在日本,大肠癌是死亡率仅次于肺癌的第二大癌症。对患者来说,早期发现是治疗最关键的一步。最近,日本公布了一项人工智能成果,利用人工智能技术,不到一秒就可以测出,大肠息肉是否存在癌症。在日本横滨一家医院的诊断室里,记者看到,医生把一个可以放大500倍的内窥镜深入患者肠胃,人工智能系统就可以在0.3秒内识别出内窥镜中的大肠息肉是否存在癌变。参考系统实时判断的结果,医生可以当场实施切除手术。“以往需要花漫长的一周去确证,现在立刻就可以判断是否需要切除。”日本昭和大学教授工藤进英说,这套系统大大的提升了诊断效率。据介绍,这套系统在研发时使用6万多张肿瘤细胞图片建立了一个数据库。这些图片来自日本五家医院的3000多个诊断病例。系统通过对影像库
发表于 2017-12-28
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
