datasheet
磁场现场测量仪器
2015-12-07 22:04:33来源: eefocus 关键字:磁场现场  测量仪器
近年来,专家们呼吁关注电气设备和家用电器产生的磁场对健康的潜在影响,要求按照国际非电离辐射防护委员会和国际电工委员会草拟的标准测量磁场。国际非电离辐射防护委员会推出的最新标准,
1.暴露等级测量与国际非电离辐射防护委员会规则一致。
CEM磁场探测仪测量暴露等级,是以百分比表示的,符合国际非电离辐射防护委员会参考值的仪器。FT3470-50串联探测仪符合国际非电离辐射防护委员会更新的数据。
例如:如果根据测量物体发出了20μT磁场,(电源频率磁场),那暴露等级则为10%,而2010年的最新参考值为200μT。
2.不同型号传感器的不同应用
CEM提供了两个不同型号的磁场传感器。如下所述,客户可以选择最适合自己手头运用的型号:
100cm2磁场传感器:标准传感器使用的IEC / EN62233标准;标准船舶是FT3470-51 和FT3470-52标准。
3 cm2的磁场传感器:传感器能够精确的分析测量目标的磁场分布;船舶是FT3470-52和 FT3470-55标准。
CEM的三轴传感器具有X,Y,Z轴标签,它更加方便确定目标磁场的方向。
3.测量使用多级机组FT3470-50串联,可以测量以下三个单位。根据不同的标准和规则,允许用于磁场测量方案。
T(特斯拉):磁通量的转换单位
A/m(每米的安匝)磁场强度的转换单位
G(高斯):磁通量密度单位
关键字:磁场现场  测量仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1207/article_14039.html
上一篇:测量绝缘电阻通过正确的线缆连接减少测量误差
下一篇:传统计量量值传递不足之处
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
磁场现场
测量仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
