datasheet
测量绝缘电阻通过正确的线缆连接减少测量误差
2015-12-07 22:03:36来源: eefocus 关键字:绝缘电阻  线缆连接  测量误差
着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法,以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、数据采集系统和自动测试系统。
  电缆规格
  可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型:信号的要求—如电压、频率、准确性和测量速度。互连的要求—比如线缆直径、电缆长度和电缆布线。维护要求—过渡接头、电缆终端、应变、电缆长度的限制、电缆布线等。国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型,务必关注以下的指标:标称阻抗(绝缘电阻)—在电缆上可以找到,从直流到一定的频率。它随输入信号的频率变化而变化。检查高、低之间,通道与通道之间的屏蔽。高频和射频应用对电缆的阻抗有特别的要求。
  绝缘电压—对您的应用,必须足够高。特别要注意是,为了防止电气振荡或设备损坏、系统中所有通道绝缘要考虑到最大值。建议你使用600V额定绝缘的电线,用600V绝缘电阻测试仪测量。
  电缆电阻——不同线径和长度的电缆的电阻都不同。尽可能使用最大线径,且尽量减少电缆的长度,以尽可能降低电缆的电阻。下表列出了典型几种线径的铜线电缆电阻(铜线温度系数是0.35%°C)。在一些仪器中,会用到仪器特殊的感应线,例如数字万用表四线电阻测量和高性能电源的远端感应,可以补偿电缆电阻引起的电压损耗。电缆电容——电容随着不同的保温材料类型、电缆长度和电缆屏蔽而改变。电缆应尽量短,这样可以减少电缆电容。在某些情况下,可以使用低电容电缆。
关键字:绝缘电阻  线缆连接  测量误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1207/article_14038.html
上一篇:电能质量测量问题原因查找
下一篇:磁场现场测量仪器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
绝缘电阻
线缆连接
测量误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
