datasheet
示波器的高分辨率特性
2015-12-07 21:57:49来源: eefocus 关键字:示波器  高分辨率  特性
    更科学的指标是信号与噪声失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位数(ENOB)。SINAD的测量需要输入一定频率、一定幅度的高信噪比正弦波给示波器,计算信号功率和噪声失真功率之比。ENOB在数学上可以通过SINAD计算得到。SINAD、ENOB与输入信号频率、幅度的大小以及示波器的工作状态都有关。
    HRO不仅ADC位数比其他实时示波器高,也有极低的噪声水平。其典型的信噪比为55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。图3是将一个多谐波信号分别输入到8位和12位示波器,转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可以看出,12位示波器的频域噪底比8位示波器低大约lOdB。我们来看一个实际的测试案例:需要对某开关电源产品中的功率MOS管进行分析。其中有一个测试项是MOS管导通损耗。分别用电压和电流探头测量漏源电压Vds与漏极电流Ids,在示波器上将两个波形相乘得到功率波形,导通期间的功率就是导通损耗。由于在导通期间,Vds与Ids的值都很小,和8位示波器的量化误差相当。可以将Vds波形导通时的波形放大观察,同样也会出现前文提到的台阶状现象。而HRO的高分辨率特性使这种误差大大减小。通过对比测试,8位示波器测量的导通损耗是1. 5W,HRO测量的导通损耗是688mW。使用低分辨率示波器的工程师,也许会花费很多精力物力去降低导通损耗,殊不知测量结果主要是量化误差。而HRO的高分辨率特性使这种误差大大减小。通过对比测试,8bit示波器测量的导通损耗是1. 5W,HRO测量的导通损耗是688mW:使用低分辨率示波器的工程师,也许花费很多精力物力去降低导通损耗,殊不知测量结果主要是量化误差。
  总结:
  示波器的高分辨率特性,使其特别适合测量和分析微小变化的信号,如高精度传感器和执行器:心电、脑电等
微弱生理信号:电源噪音计和纹波:无线中频信号等等。
关键字:示波器  高分辨率  特性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1207/article_14036.html
上一篇:逻辑分析仪和示波器的区别
下一篇:RIGOL MSO/DS4000数字示波器增加LIN总线触发和解码功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
高分辨率
特性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
