datasheet
双踪示波器的结构组成及工作原理
2015-12-07 20:53:43来源: eefocus 关键字:双踪示波器  结构组成  工作原理
含直流成分的交流信号的测量
示波器可以测量含直流成分的交流信号,包括直流成分的大小、 交流成分的大小和交流信号的某点瞬时值。含直流成分的交流信号的测量过程。
含直流成分的交流信号的测量过程如下:
第1~4步:将输人耦合方式转换开关置于“丄”,将触发极性选择开关置于“+”,将触发信号源选择开关置于“内”,再将触发电平旋钮旋到“Auto”(自动)位置,这时屏幕上会出现水平一条扫描线。
第5步:估计被测信号的电压值,通过V/div开关来选择合适的垂直灵敏度档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。
第6步:估计被测信号的频率,通过t/div开关选择合适的水平扫 描速率档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。.
第7步:调节垂直移位旋钮,将水平扫描线移到合适的位置作为 零基准线(0V)。
第8步:将输人耦合方式开关切换到“DC”位置。
第9步:将10:1的探极连接被测电路。
第10步:观察屏幕上被测信号的波形并根据屏幕上的波形计算各项值。如果屏幕上的信号不稳定,可调节触发电平旋钮使图形稳定。下面计算信号的直流、交流分量和交流某点瞬时值。
(1) 直流分量的计算
在图中,直流分量的电平与零基准电平距离为3div, V/div开关 档位为0.2V/div,探极衰减为10:1,那么直流分量的电压大小为 U直=3divx0. 2V/divx10=6V。
(2) 交流分量的计算
在图中,交流分量的正峰与负峰距离为2div,V/div开关档位为 0.2V/div,探极衰减为10:1,那么交流分量的峰峰值为=2div 0. 2V/divx10=4V。
(3) 交流信号A点瞬时值的计算
在图中,交流信号A点与零基准电平距离为4div, V/div开关档位为0. 2V/div,探极衰减为10:1,那么交流信号A点瞬时值为Uk= 4div 0. 2V/div 10 8V。
在实际测量过程中,常常需要同时观察两个(或两个以上)频率相同的信号,以方便比较分析,这就要用到双踪(或多踪)示波 器。多踪示波器和双踪示波器的原理基本相同,而双踪示波器应用更广泛,所以本节主要讲双踪示波器的原理与使用方法。
1.双踪示波器的结构
双踪示波器主要有两种:一种采用双束示波管的示波器;另一种是采用单束示波管的示波器。
双束示波管的双踪示波器采用一种双束示波管,如图7-30所示,内部有两个电子枪和偏转板,它们相互独立,但共用一个荧光屏,在 测量时只要将两个信号送到各自的偏转板,两个电子枪发射出来的电子束就在荧光屏不同的位置分别扫出两个信号波形。单束示波管的双 踪示波器采用与单踪示波器一样的示波管,由于这种示波管只有一个 电子枪,为了在荧光屏上同时显示两个信号波形,需要通过转换的方式来实现。
双束示波管的双踪示波器由于采用了成本高的双束示波管,
并且需要相应两套偏转电路和Y通道,所以测量时具有干扰少、 各信号调节方便、波形显示清晰明亮和测疑误差小等优点,但因 为它的价格贵、功耗大,所以普及率远远不如单束示波管的双踪示波器。
这里主要介绍广泛应用的单束示波管的双踪示波器
2.多波形显示原理
单束示波管只有一个电子枪,要实现在一个屏幕上显示两个波形,可以采用两种扫描方式:一种是交替转换扫描;另一种是断续转换扫描。
(1)交替转换扫描
交替转换扫描是在扫描信号(银齿波电压)的一个周期内扫出一个通道的被测信号,而在下一个周期内扫出另一个通道的被测信 号。说明交替转换扫描原理。
当0~t2期间的锯齿波电压送到X偏转板时,电子开关置于 “1”,Y1通道的UY1信号的A段经开关送到Y偏转板,在屏幕上扫出巩。信号的人段。
当t2~t4期间的锯齿波电压送到X偏转板时,电子开关切换到 “2”,Y2通道的已,UY2信号的B段经开关送到Y偏转板,在屏幕上 扫出己,UY2信号的B段。
当t4~t6期间的锯齿波电压送到X偏转板时,电子开关又切换到“1”,Y1通道的UY1,信号的C段经开关送到Y偏转板,在屏幕上扫出Uy1信号的C段。
如此反复,UY1和UY2信号的波形在屏幕被依次扫出,两个信号会先后显示出来,但由于荧光粉的余辉效应,UY2信号波形扫出后巩。信号波形还在显示,故在屏幕上能同时看见两个通道的信号波形。
关键字:双踪示波器  结构组成  工作原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1207/article_14032.html
上一篇:浅谈数字示波器的死区时间问题
下一篇:示波器波形参数测量和FFT分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
双踪示波器
结构组成
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
