datasheet
数字万用表检测故障
2015-12-07 20:43:38来源: eefocus 关键字:数字万用表  检测故障
  万用表用于检测电气故障。美国(福禄克万用表:http://www.szkinghood.com.cn/)因其杰出的性能受到人们的信赖。检测和记录电气间歇性故障的最大值和最小值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最大值/平均值/最小值记录模式下可以存储从记录开始到新峰值与平均值之间保存的时间量。所以每个保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的,即时间标记。
  现在,具备数字采集或存储功能的数字万用表,利用计算机或本身存储器,也同样具备带状记录功能。有最大值/平均值/最小值记录模式的数字万用表,具有和纸带记录仪相同的以一定间隔读取输入的数据。与纸带记录仪保存读数不同的是,数字万用表将读数与先前保存的读数进行比较,确定记录值是否低于先前的最小值,高于先前的最大值,如果是,将代替原来保存的最高值和最低值。经过一段时间的记录,就能调出这些寄存器的值。记住激活最大值/平均值/最小值记录模式的时间,就能很快的计算出数字万用表检测到读数时的实际时间。只需要将时间标记和起始时间进行简单相加,即可确定记录最大值时的时间。
  数字万用表的最大值/平均值/最小值记录模式对间歇性故障的诊断非常有效。但是,它假设在出现故障时所连接的电路点能够表现出最大值或最小值,如果间歇性故障引起的读数在两个峰值之间,那么最大值/平均值/最小值功能就不会太有助于确定间歇性故障的原因。最大值/平均值/最小值记录模式测量中,停止记录HOLD按钮按下或存档了所有保存数值前,切忌将测试线从被测电路中断开。否则可能会影响保存的最小值或最大值。
关键字:数字万用表  检测故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1207/article_14024.html
上一篇:电工测试工具数字万用表的精度介绍
下一篇:电能质量测量问题原因查找
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字万用表
检测故障
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
