datasheet
固定式超声波流量计如何安装
2015-11-17 08:27:27来源: eefocus 关键字:固定式  超声波流量计  安装
  1.安装方法的选择
  固定式超声波流量计传感器的安装方式有V法和Z法。
  V法DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。
  Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号没有反射,因而信号强度衰减最小。所以,Z法具有信号强度高,运行可靠的特点。
  2.输入测量参数,得到安装距离
  在开始测量前需要对流量计进行初始设置,通常是10—26号菜单逐项进行设置(M39菜单备有多种语言可供选择),设置完成后在M25可以得到传感器安装距离,这个距离是指两传感器的最内边缘距离,并按此数据安装传感器。
  3.处理安装点
  固定式超声波流量计传感器的安装点有两个,分为上游传感器和下游传感器。在处理这两个安装点时,一个安装点的处理面积和探头大小差不多即可,另一个安装点的处理面积应该是探头大小的2、3倍(以安装点为中心),以便于调试信号。首先将管外欲安装传感器的区域清理干净,除掉锈迹和油漆。如有防锈层也应去掉,最好用打磨机打磨出金属光泽,再用干净抹布擦去油污和灰尘。
关键字:固定式  超声波流量计  安装
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1117/article_13944.html
上一篇:金属管浮子流量计检测原理
下一篇:简述金属管浮子流量计的6个特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
固定式
超声波流量计
安装
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
