datasheet
地基承载力现场检测仪工作原理说明
2015-11-13 10:09:06来源: eefocus 关键字:地基承载力  现场检测仪  工作原理
   地基承载力现场检测仪主要用途:
  检验道路基础、坝基、桥基、隧道、涵洞及工民建的基础承载力、压缩模量和液性质数测定。
  地基承载力现场检测仪的特点
  1.液晶数显、直接显示测量值;
  2.可不取土现场直接验槽;
  3.原位测试,无扰动;
  4.可对压缩模量、液性指数检测。
  地基承载力现场检测仪工作原理
  用一个有一定质量的标准重锤锤击探杆顶部的活塞,通过钻杆将锥形探头压入土内。对于每次锤击,根据活塞内部传感器测得的冲击速度,电子记录器内计算器计算贯入的能量。同时,盒内另一记录器记录到锥形探头触入的深度。根据这两个数据,运用传统的荷兰人公式便可立即计算出锥形探头的动力阻力值。所有这些数据均可被储存在记录器内并可以在完成试验之后,被传输到PC计算机上,然后使用相应的软件进行编辑处理。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1113/article_13904.html
上一篇:变压器变比测试仪试验目的说明
下一篇:高压绝缘电阻测试仪注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
地基承载力
现场检测仪
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
