datasheet
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
2015-11-12 13:01:42来源: eefocus 关键字:变压器  损耗参数测试  产品参数
   变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。
  变压器损耗参数测试仪技术参数
  ■电压(V):量程500V±(读数的0.25%+量程的0.25%)
  ■电流(A):量程80A±(读数的0.25%+量程的0.25%)
  ■功率(W):±(读数的0.25%+量程的0.25%)
  ■功率因数:范围0~1,精度±5个字
  ■频率:40~60Hz,0.05%
  ■测量精度:0.5级
  ■电源:AC220V±10%,50Hz±2%
  ■整机功耗:小于25W
  ■工作温度:0~40℃
  ■环境湿度:30%~90%
  ■体积:390×310×220mm
  ■重量:6kg(主机)
关键字:变压器  损耗参数测试  产品参数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1112/article_13879.html
上一篇:二氧化碳分析仪仪器简介
下一篇:浊度仪测量范围及系统组成说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变压器
损耗参数测试
产品参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
