datasheet
介质损耗测试仪技术要求
2015-11-11 09:22:59来源: eefocus 关键字:介质损耗  测试仪  技术要求
  1.超大液晶中文显示
  介质损耗测试仪配备了大屏幕中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
  2.海量存储数据
  介质损耗测试仪内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
  3.科学先进的数据管理
  介质损耗测试仪数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据并可生成工作报告。
  4.多种测试模式
  介质损耗测试仪能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压介质损耗。
  5.CVT测试一步到位
  介质损耗测试仪还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。介质损耗测试仪还可以测试CVT变比和电压角差。
  6.高速采样信号
  介质损耗测试仪内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
  7.多重保护安全可靠
  介质损耗测试仪具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了介质损耗测试仪安全、可靠。介质损耗测试仪还具备接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
关键字:介质损耗  测试仪  技术要求
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1111/article_13865.html
上一篇:阐述连续测氡仪的基本知识
下一篇:电缆故障测试仪发生故障的原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
介质损耗
测试仪
技术要求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
