datasheet
涡街流量计使用前检查事项
2015-11-11 08:57:47来源: eefocus 关键字:涡街流量计  检查事项  传感器
  一、传感器无信号输出
  在线检测传感器无信号输出,检查探头接线与放大板接线均未发现问题,拆下放大板检查亦无问题。重新安装后仍无信号。轻敲放大板,发现信号时有时无,于是断定放大板元件虚接,检查焊点,重新焊接,然后安装、调试,正常。
  在检查、调试过程中,发现传感器安装在管道上,而显示仪表安装在控制室,二者不仅距离远,而且分置两地,调整传感器时无法直接从显示仪表中看到调试情况。
  二、灵敏度的调整
  涡街流量计出厂前已经调整和标定,但由于标定介质与实际介质不同,标定介质状况与实际状况也不同,或者使用单位提供的技术参数不十分准确,所以首次安装时要进行调整。
  1.当管路中无流体流动,显示仪表应无信号,如有信号输出,则为灵敏度过高,需逆时针轻调灵敏度电位器,减低灵敏度。
  2.当管道中有介质通过,信号无或不稳时,可以轻调放大倍数电位器,使其增大或减小。
  三、补偿装置的选择和安装
  涡街流量计的使用,一般应在气流平稳、温度压力变化不大的情况下计量比较准确,但实际使用情况往往不是理想状态,因此需要补偿装置。补偿装置有两种,即压力补偿和温度补偿。
  1.压力补偿。压力变送器比较灵敏,但价格较高,安装在传感器上、下游均可,安装距离为1D~2D。
  2.温度补偿。因温度补偿用热电偶或热电阻,需响应时间,但价格较低,安装时应在传感器上游,且取竖位或逆流位安装,距离为3D~4D。
  四、简单校正
  一般涡街流量计的使用是连续的,出现问题时不能随意拆下检查,这里介绍一种在线检查方法,此方法适用于非防暴场合。
  示波器校准后用于检查,示波器接线钩与信号线相接,地与地相接,调整示波器,应有均匀一致的方波脉冲信号出现。一般厂家使用说明书中均有高低电平输出规定,从示波器显示方波高低电平值查看是否与规定值相符。
关键字:涡街流量计  检查事项  传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1111/article_13853.html
上一篇:光学接触角测定仪应用范围
下一篇:谈谈磁翻板液位计的产品设计原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
涡街流量计
检查事项
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
