datasheet
使用静电测试仪时需要注意的事项
2015-11-11 08:53:12来源: eefocus 关键字:静电测试仪  静电  传导性
  静电测试仪专门用于静电的处理,需要远离水,油,溶剂和其他具有传导性的污染物。对暴露在如此的污染物中将会引起产品的电气绝缘故障。特别小心确定环境没有露珠形成。静电测试仪应该在一个湿度小于60%的环境下保存和使用。不要插入任何的物体于用于固定感应器的口子里面,不要有任何异物进入感应器的开口。静电测试仪不能在有腐蚀性的酸/碱烟或腐蚀性的气体如氯之类的环境中使用操作。正常的操作条件在它的铭牌上有列出。当不使用的时候,请关闭仪器。为了仪器精确的测量请将他正确的接地。如果跌落,此仪器很容易损坏。如果发生此类事情,它应该交由授权的技术人员做仔细的检查和必要的修理。此仪器为电子设备,其包含的传感器可能对机械的震动和冲击非常敏感。当然它也包含有一个微型处理芯片和电子电路,所以它不能在有许多电子噪音的环境中使用。
关键字:静电测试仪  静电  传导性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1111/article_13848.html
上一篇:烟气分析仪按工作原理分2种
下一篇:电缆故障测试仪各部件说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
静电测试仪
静电
传导性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
