datasheet
正确使用气体涡轮流量计
2015-11-09 08:08:06来源: eefocus 关键字:气体涡轮  流量计
  正确使用气体涡轮流量计
  1、表头要有一定数量的润滑油,润滑油一般为硅油或砷油。
  2、应按时定期巡检,听:运转是否有杂音;看:表头机械记数器有无卡阻,记录是否连续。
  3、每半年应清洗一次过滤器,过滤器是否堵塞从进出口压力差来判断。一般压差超过0.07MPa应清洗。
  4、对表头齿轮传动部分应每年进行清洗、检查、润滑,并对表头进行调校。
  5、对温度补偿器准确度修正器应1年检查1次,并对齿轮传动部分进行清洗润滑。
  6、在流量计规定范围内使用,不得超限;超载20%不得过30分钟,否则会降低计量准确度。
  7、勿使流体倒流,现场显示器的指针或计数器的字轮反转说明倒流,应详细检查以免事故发生。
  8、过滤网应用40或60目/英寸的不锈钢丝网。
  9、应检查磁性密封联轴器或机械密封联轴器传动和磁性情况,查磁场强度是否够,不够应及时更新磁钢。
  10、启用前应首先缓慢开启旁通阀然后打开流量计入口阀,再打开出口阀,打开出口阀同时一定要密切注视流量计指针的移动速度,正常工作后,再关闭旁通阀,如出现异常,应立即打开旁通阀,同时关闭出入口阀,进行检查处理。
  11、新安管路或检修后,投用一天后,必须打开过滤器清除杂质。正常使用时,轻质油半年、重油3个月,必须清洗过滤器1次,严禁使用蒸汽吹扫流量计。
  12、更换石墨轴承时,对DN50的流量计,间隙最大不超过0.1mm;对DN150的流量计,间隙最大不超过0.2mm;对上、下盖与转子的间隙和转子与计量箱内腔的间隙最大值应不超过0.15mm。
  13、维护保养拆卸时,对重要部件应做好标记以免装错。
  14、装配时应使转子转动灵活,间隙均匀,啮合正确,转子之间转度内腔,转子与上下盖不要有磨擦碰撞现象。
关键字:气体涡轮  流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1109/article_13811.html
上一篇:气体涡轮流量计安装要求介绍
下一篇:气体涡轮流量计产品概述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体涡轮
流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
