datasheet
是德科技推出全球唯一的 50 GHz PXIe 矢量信号分析仪
2015-11-05 18:31:27来源: EEWORLD 关键字:是德科技
    新型 VSA 可在卫星测试领域中进行业界速度最快的低电平杂散信号搜索
    PXI VSA 针对毫米波测量和分析提供最高的频率覆盖范围
    极快的扫描速度,可缩短测试时间
    出色的动态范围,可分析低电平信号
    是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出频率范围高达 50 GHz 的 M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),它具有模块化仪器前所未有的卓越频率覆盖范围。M9393A 覆盖了 Ka 频段以及更宽的频段,它在 PXI 结构中采用了是德科技业经验证的毫米波(mmWave)测量技术,可对商用和军事卫星通信领域中的调制解调器、应答器以及子组件等进行生产设计验证。
    M9393A 具有 3.6 至 50 GHz 频率扫描范围(选件 FRX)和 800 MHz 中频带宽(选件 WB1),具备 在40 GHz 时 -155 dBm/Hz 的显示平均噪声电平(DANL)以及快速扫描速度,可提供市场上速度最快的低电平杂散信号搜索能力。紧凑的模块化结构可以在单个机箱内提供双通道配置,增加了测量密度,支持多通道同步射频测量。
    是德科技通信测量解决方案事业部的营销经理 Mario Narduzzi 表示:“卫星通信系统的设计人员正在使用 26.5 至 40 GHz 的 Ka 频段,以建立高吞吐量数据链接。M9393A 具备 50 GHz 频率扩展、宽带中频输出和业界领先的杂散信号搜索能力,提供无与伦比的测试速度,帮助卫星通信开发人员进行深入分析。”
    M9393A 在 Ka 频段上具有极低的本底噪声,通过借助 Keysight 89600 VSA 软件的功能,M9393A 可以使用 -110 dBm DANL 在 10 秒钟内对高达 20 GHz 的频谱进行测量,以进行最快速的低电平谐波和杂散信号测量。这是系统性能的一个关键指标,经常被视为测试的瓶颈。过去,测试工程师在执行这个测量时必须在频率覆盖和测试时间当中权衡,因为测试会持续数分钟到几个小时。M9393A 的快速频率扫描速度消除了这种权衡,使开发人员能够跟踪短时间内的信号失真,这在过去是检测不到的。
    频率、分析带宽、通道数和存储容量等功能都可以升级,有助于工程师根据不断变化的测试需求进行调整,并且削减总体测试成本。M9393A 采用了可扩展的模块化体系结构,可以方便地添加 M9169E PXI-h(可切换输入的可编程衰减器模块),非常适合高达 50 GHz 的低噪声、高稳定度功率控制。M9169E 还能自动路由 M9393A 的内置校准器信号,提升了幅度精度和正常运行时间。
关键字:是德科技
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1105/article_13799.html
上一篇:福禄克互联网+趋势下的第一款电能质量记录仪隆重面世
下一篇:荧光定硫仪简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
是德科技
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
