datasheet
接地测试—土壤电阻率测试法
2015-10-30 08:26:37来源: eefocus 关键字:接地测试  土壤电阻率
   为什么要确定土壤电阻率 ?
  土壤电阻率是确定新安装设备(绿场应用)的接地系统的设计时最为关键的事项,以满足接地电阻要求。理想情况下,您将找到具有最小可能电阻的位置。但是如以上讨论,经过精心设计接地系统,完全能克服很差的土壤条件。
  土壤成分、含水量和温度都会影响土壤电阻率。土壤很少有同质的情况,并且土壤率随地理位置及土壤深度的变化而存在很大变化。
  含水量随季节变化,随地层特性、固定地下水位的不同而不同。由于岩层越深,土壤和水通常越稳定,所以建议将接地杆尽可能深地插入大地,如果可能的话达到地下水位。此外,接地杆应安装在温度稳定的位置,例如冰冻线以下。
  为了使接地系统有效工作,应按最坏可能的条件进行设计。
  如何计算土壤电阻率 ?
  以下介绍的测量程序采用了普遍接受的温纳法(Wenner),该方法由美国标准局的弗拉克 温纳 (Frank Wenner)于1915年开发而成。(F. Wenner, A Method of Measuring Earth Resistivity; Bull, National Bureau of Standards, Bull 12(4) 258, p. 478-496; 1915/16.)公式为:将(欧姆 厘米)除以 100,转换为 (欧姆 米)就看您采用的具体单位了。
  例:您决定在接地系统中安装 3 米长的接地杆。为了测量 3 米深处的土壤电阻率,我们已经讨论过测试 3 米长接地电机之间的距离问题。
  为了测量土壤电阻率,启动 Fluke 1625,然后读取以欧姆为单位的电阻值。本例中,假设电阻读数为 100 欧姆。所以,本例中我们已知:
  A = 3 米
  R = 100 欧姆
  那么电阻率应等于:
  r = 2 x p x A x R
  r = 2 x 3.1416 x 3 米 x 100 欧姆
  r = 1885 Ωm
  如何测量土壤电阻率 ?
  为了测试土壤电阻率,按如图所示连接接地电阻测试仪。
  从图中可以看出,4个接地棒沿一条直线离插入土壤中,间距相等。接地电机之间的距离应至少为接地棒深度的3倍。因此,如果接地棒深度为 1 英尺(0.30 米),确保接地棒之间的距离但与 3 英尺(0.91 米)。Fluke 1625 产生一个已知电流,通过外侧的两根接地棒,测量内侧两根接地棒之间的电压降。利用欧姆定律(V=IR),Fluke 测试仪自动计算土壤电阻。
  由于地下的金属片、地下蓄水层等往往会造成测量结果失真和无效,所以建议将接地棒沿轴向旋转 90度,然后再次测量。通过几次改变深度和距离,就可形成一条特性曲线,由此可确定合适的接地电阻系统。
  土壤电阻率测量往往会受接地电流及其谐波的影响。为防止这种影响,Fluke 1625 采用了自动频率控制(AFC)系统。该系统自动选择噪声最小的测试频率,以获得清晰的读数。
关键字:接地测试  土壤电阻率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1030/article_13764.html
上一篇:反激电源遇上毛刺尖峰 其实没有那么难缠
下一篇:温度测量仪器在烟草行业的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
接地测试
土壤电阻率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
