datasheet
反激电源遇上毛刺尖峰 其实没有那么难缠
2015-10-30 08:24:58来源: eefocus 关键字:反激电源  毛刺尖峰
  反激式开关电源具有体积小重量轻的优点。研制成功的原理样机具有功率密度高、稳定性高、变换效率较高、内在的过载与短路电流限制等综合性能,在各种功率应用场所有重要的应用价值。它的优点固然很多,但在实际应用中有没有遇见比较难缠的毛刺问题呢?下面就唠一唠作为新手的我,第一次设计反激开关电源遇到毛刺尖峰这件小事儿。
  相关参数:
  宽电压输入:90~265VAC
  输出:24VDC 3.2A
  采用的昂宝的OB2269片子,65K开关频率。
  变压器采用PQ3220, 初级漏感是48uH左右,极间电容大概是470nf。
  电源各部分功能都OK,就是电源输出有毛刺,试过好多方法最后还是没法完全去除。
  1、调过初级RCD吸收,有点效果,但不大。
  2、调过二极管RD吸收效果也不大。
  3、初级地和次级地之间的电容也调过效果也不大。
  4、还调过很多布线上的问题。最终调整后比较好的波形就是下面这个了。但还是没法满足要求,要求是要控制在120mv以内。
  毛刺波形如图:
  PCB如图:
  采样电阻上的电压波形和MOS管驱动波形如图:
  纠错开始!细心的网友发现了这么多问题:可以加大输出小电感的感量,输出加高频电容,带宽要求20M的话会小不少。还有,示波器测量的时候应该要用接地环,示波器的触发通道的设置应该选择交流,其次是测量的位置,在示波器的地线套个磁环,效果回比之前的好很多。
  恍然大悟,还可以试试在MOS管源极和次级二极管阳极加小磁珠。输出电感的感量现在是80μH,感觉已经比较大了,再加大试试。高频瓷片电容加了104的。开始没有设置示波器带宽限制,默认是关闭的,打开20M限制确实小很多。
  在这里我还是总结一下,感谢网友的纠错和指正,一个人蒙着搞,有时想破脑袋也没用。毛刺尖峰控制在150MV以下了,做法就是在MOS管的源极加了个小磁环,感量在400nH左右,我是这样考虑的,测得电源毛刺是在MOS管开通的时候产生的,由于变压器极间电容的存在使得MOS开通时产生很高的下拉毛刺,然后传输到输出极,加个磁环后可以缓冲下拉的毛刺,但这样带来一个问题就是,MOS关断时漏感谐振幅度会加强,在这两者之间取个平衡就可以了。
关键字:反激电源  毛刺尖峰
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1030/article_13763.html
上一篇:小中见大 常用示波器的使用方法介绍
下一篇:接地测试—土壤电阻率测试法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
反激电源
毛刺尖峰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
