datasheet
漏源波形的示波器测量注意及解决方法
2015-10-30 08:10:19来源: eefocus 关键字:漏源波形  示波器测量
  示波器是一种能够将肉眼不可见的电信号转化为可见图像的仪器,其能够方便人们在电路设计当中及时观察出错误并作出相应调整。不止如此,示波器还有一些除了测量电信号之外的功能。本篇文章将为大家介绍使用示波器来对开关电源漏源波形进行测量的一些注意事项。
  在对漏源波形进行测量时,有些设计者会遇到电源烧毁的情况。这种情况通常是示波器的地线端和插排的地线端接错的问题,大多是将地线端接到了插排的地线端,而插排的地线端真正连到了大地。几乎所有台式示波器的探头GND端都与三芯AC电源输入的保护地相连,这个设计主要是为了安全考虑。所以直接把探头接到220VAC上,就相当于把220VAC的L或N,通过示波器的探头GND线到示波器内部GND再短路到AC输入的保护地。严重时可能烧探头或者示波器。那么,有没有方法来解决呢?
  解决方法
  解决的方法主要分为三种,一是加隔离探头,二是示波器电源用加隔离变压器供电,三是接示波器三芯电源线的FGND脚折断掉不用。
  但是如果不是探头输入隔离的话,不论哪种方法都要注意,直接用探头测试非安全电压,示波器本身(如外壳裸露金属部分)也将带上非安全电压,这样如果接触这些地方自然就不安全,使用时一定要注意安全。
  GS短路时DS应该也烧成短路、或开路了,另外芯片内部图腾柱驱动由于GS已短路,相当于过流也坏了。一般输入的N线在电力系统中与大地接在一起,而示波器的地线也相当于N线,所以本来要流回输入整流桥的功率信号,这时就通过示波器的地线返回了。所以测量AC信号要非常小心,要么示波器使用隔离电源,要么使用隔离探头,要么拔掉示波器的地线,只是人进行接触时会有些许的触电感。
  本篇文章主要介绍了在使用示波器对漏源波形进行测量时,需要注意的一些问题,并提供了一些解决方法。属于技术进阶类的文章,适合有一定技术基础的朋友阅读,希望大家在阅读过本篇文章之后,能多掌握一种示波器的使用方法。
关键字:漏源波形  示波器测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1030/article_13750.html
上一篇:盘点示波器的各种文件存储方式
下一篇:巧用示波器测量EMI
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
漏源波形
示波器测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
