datasheet
使用静电计进行微弱电流测量
2015-10-29 08:24:05来源: eefocus 关键字:静电计  微弱电流测量
  什么是静电计
  像数字万用表(DMM)一样 ,吉时利静电计是用于测量电荷、电流、电压和电阻的仪器。然而,静电计具备10Fc的电荷测量分辨率,100 aA的电流分辨率,以及高达200TΩ的阻抗测量能力,超越了标准的数字万用表。静电计用于需要极端灵敏度或者需要多种类型的灵敏电子线路测量的场合。
  使用吉时利静电计进行简化的材料高阻值测量
  高阻测量
  电阻最常见的测量手段是数字万用表,它的测量范围高达约200 MΩ。然而,在某些情况下,必须精确测量千兆欧和更高范围的电阻。这些情况包括诸如以下的一些应用:表征高兆欧和吉欧级电阻、确定绝缘体的电阻率和测量印刷电路板的绝缘电阻。这些测量可借助静电计实现,它可以同时测量非常低的电流和高阻抗电压。
  常见的高阻测量
  ■绝缘电阻——绝缘电阻是施加在两电极之间的直流电压与电极之间总电流的比值。绝缘电阻测量的例子包括测量在印刷电路板上的走线之间的漏电流,或者一个多芯电缆的导体之间的电阻。
  ■体电阻率测量——体电阻率是指穿过1cm3的绝缘材料的电阻,并表示为欧姆-厘米,Ω•cm)。
  ■表面电阻率测量——表面电阻率是绝缘材料的表面上两个电极之间的电阻,并且以欧姆为单位表示(通常为了清晰表述,单位采用欧姆每方块,即Ω•□)。
  使用吉时利静电计来简化电容漏电流测量
  电容漏电流测量
  电容器在电子产品的各个领域都有着非常重要的应用。从定时电路到采样和保持应用,我们都依赖于电容以一个几近完美的方式运行。然而,在许多情况下,复杂的电化学相互作用导致电容无法达到完美。其中一个不太理想的特性便是漏电流,或者说绝缘电阻(IR)。
  电容漏电流可以用绝缘电阻来表征,单位是兆欧-微法(MΩ•μF),由电阻值除以电容值来计算,或者表示为一个特定电压下的漏电流。6517B型静电计对此应用特别有用,因为它可以显示电阻或漏电流,并且输出高达1000V直流电压激励。
  电容器的漏电是通过向待测电容施加一个固定电压并测量产生的电流来实现的。漏电流将随时间呈指数衰减,因此在测量电流之前,施加电压必须达到一个已知的时间周期(“保压”时间,“soak” time)。如果电路中包含一个正向偏置的二极管(D),测量性能将得到改进,如下图所示。该二极管的作用就像是一个可变电阻,电容器的充电电流很高时其电阻变低,之后当电流随时间减小时,电阻值增高。串联电阻阻值可以大大减小,因为它只需在电容器被短路时防止电压源过载和二极管受到损坏。
  出于统计的需要,可以经常通过测试一定数量的电容器来生成有用的数据。显然,手动执行这些测试是不切实际的,因此就需要一套自动测试系统。下图示出这样一个系统,它采用一个6517B型静电计/高阻计和安装在开关主机中的开关板卡。6517B型静电计对此应用特别有用,因为它可以显示电阻或漏电流,并且输出电压高达1000V的直流激励。
  使用吉时利静电计进行简化的绝缘电阻测量
  高阻测量
  电阻最常见的测试仪器是数字万用表,它的测量范围高达约200 MΩ。然而,在某些情况下,必须准确测量千兆欧和更高范围的电阻。这些情况包括诸如此类的一些应用:表征高兆欧级电阻、确定绝缘体的电阻率和测量印刷电路板的绝缘电阻。这些测量通过使用静电计来实现,它可以同时测量非常微弱的电流和高阻抗电压。
  常见的绝缘漏电测量
  ■连接器的绝缘电阻——考虑到当今日益缩小的电路几何尺寸和更高频率的电子信号,隔离性能是可靠性和串扰方面的一个重要考虑因素。隔离性能通常是通过将电压施加到连接器的两个引脚之间,并测量相应流过它们之间的电流来测得。测出的电阻和预定的阈值进行比较。如果电阻水平太低,该连接器将被丢弃。图7示出一个连接器的等效电路,隔离电阻记为Riso。当测试阻值非常的器件时,测得的电阻可能会随着所施加的电压的变化而出现显著变化,这一效应以电阻电压系数表征。
  ■ PCB表面绝缘电阻——印刷电路板(PCB)的低表面绝缘电阻(SIR)会大大降低板上电路的性能。影响电路板的表面绝缘电阻的因素包括电路板使用的材料,焊料掩蔽层或保形涂料等涂层的存在、电路板清洁度,以及相对湿度。测量到的绝缘电阻通常为107Ω至1016Ω之间。图6显示了一个用于测量PCB表面电阻的测试设置。
  吉时利静电计功能特色
  类似DMM的操作
  6514型和6517B型静电计的特色在于通过前面板轻松地进行类似DMM的操作,单个按钮即可控制重要功能,例如电阻测量。它们也可以通过一个内置的IEEE-488接口控制,这使得人们可以借助一个计算机控制器通过总线对所有功能进行编程控制。
  然而,不同于数字万用表的是,静电计拥有较低的偏置电流和输入负担。6514型或6517B型的的输入偏置电流均< 3 fA。通常情况下,数字万用表的偏置电流是几十或几百皮安。相比之下,这严重限制了它们的微弱电流测量能力。
  扫描卡( 6517B )
  可以提供两种扫描卡,用于简化多路信号的扫描,例如电容器或其他电路生产中的测试。每一个扫描卡都可以很轻松地地插入仪器背面面板的备选插槽。6521型扫描卡可提供10通道的微弱电流扫描。6522型扫描卡提供了具有高阻抗电压开关或微弱电流开关能力的10条通道。
  交变极性法测电阻/电阻率 (6517B)
  6517B型采用交变极性法测量阻抗/电阻率,这几乎消除了样品中的任何背景电流的影响。背景电流的一阶和二阶漂移也被对消了。交替改变所施加的电压的极性,通常实现一个高度可重复的、精确的电阻(或电阻率)测量。
关键字:静电计  微弱电流测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1029/article_13742.html
上一篇:使用皮安计进行微弱电流测量
下一篇:安立公司的移动终端测试系统成功通过软银公司认证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
静电计
微弱电流测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
