datasheet
高压探头特殊功能
2015-10-27 08:26:38来源: eefocus 关键字:高压探头  特殊功能
· 该测量系统的一个主要特性是经由光纤测量输入的操作方法,凭借多种计量优势实现经由光纤电缆连接高电压探
头效果,可达数公里并实现测量位置(具体的环境条件)和测量点及评估系统之间的完全分开
  · 通过蓄压器该探头发挥作用并处理输入电压范围为 50mV~250V
  · 常规的测量线可连接到各种测量传感器,例如分配器,转换器或者传感器,通过BNC接口
  · 相应的蓄压器和能量管理被设置,它们将持续整个工作日或者测试变换 (>8h)
  · 实际操作状态例如充电状态或者数据动态将被不同的LED指示或者通过软件读取
  高压探头*应用领域
  高压探头主要采用衰减的方法,比如:1:10,1:100,1:1000等等的衰减比例,当信号接入示波器,万用表,电脑等等时,因为以上的设备不能够承受800V甚至更高的电压,所以要通过高压探头将电压衰减(只是电压缩小了其它参数不变)到设备可测的范围内才能准确的测试出来。请参考PINTECH品致的资料库。例如:P6039A 的比例是1000:1。
关键字:高压探头  特殊功能
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1027/article_13683.html
上一篇:示波器高压探头的使用技巧
下一篇:SIMULINK示波器参数设置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高压探头
特殊功能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
