datasheet
在LabVIEW中使用XML
2015-10-23 09:10:30来源: eefocus 关键字:LabVIEW  XML
LabVIEW中使用XML
1.什么是XML
XML是Extensible Markup Language的缩写,即可扩展标记语言,是一种可以用来创建自己的标记的标记语言。它由万维网协会(W3C)创建,用来克服 HTML(即超文本标记语言(Hypertext Markup Language),它是所有网页的基础)的局限。XML 是基于 SGML ― 标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language),也是既无标签集也无语法的新一代标记语言。
2.XML的先进特性
  XML继承了SGML的许多特性,首先是可扩展性。XML允许使用者创建和使用他们自己的标记而不是HTML的有限词汇表。这一点至关重要,企业可以用XML为电子商务和供应链集成等应用定义自己的标记语言,甚至特定行业一起来定义该领域的特殊标记语言,作为该领域信息共享与数据交换的基础。
  其次是灵活性。XML提供了一种结构化的数据表示方式,使得用户界面分离于结构化数据。所以,Web用户所追求的许多先进功能在XML环境下更容易实现。
  第三是自描述性。XML文档通常包含一个文档类型声明,因而XML文档是自描述的。不仅人能读懂XML文档,计算机也能处理。XML表示数据的方式真正做到了独立于应用系统,并且数据能够重用。XML文档被看作是文档的数据库化和数据的文档化。
除了上述先进特性以外,XML还具有简明性。它只有SGML约20%的复杂性,但却具有SGML功能的约80%。XML比完整的SGML简单得多,易学、易用并且易实现。另外,XML也吸收了人们多年来在Web上使用HTML的经验。XML支持世界上几乎所有的主要语言,并且不同语言的文本可以在同一文档中混合使用,应用XML的软件能处理这些语言的任何组合。
3.一个简单的XML的构成(LabVIEW)
8.2
Data Path
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.2
Pic Path
上面是LabVIEW生成的一个简单的XML文件内容,它由两部分组成:XML文件头和XML数据。XML文件头声明该文档是XML文档,且引用一个处理指令向应用程序提供该文档遵循的XML的版本,处理指令在“”之间指定,“standalone”指定本文档是否依赖于其他XML文档。XML数据从开始至结束(在标记语言中标记总是从对出现),LVData表示下面的数据是LabVIEW中的数据,Version指定LabVIEW的版本号。LabVIEW生成的XML文档,描述LabVIEW数据有固定的格式(规范),一般数据的格式如下所示:
<数据类型>       //LabVIEW中的数据类型名,如string、DBL、path等
<数据名>      //LabVIEW中数据的标签名
<值>                //数据的值
在标记语言中,元素可嵌套。元素嵌套使得XML数据层次结构清晰易于理解。在LabVIEW中通过“平化至XML” 可将LabVIEW中的数据转化成上述格式的XML数据,通过“还原至XML”将XML数据解析成LabVIEW中的数据。LabVIEW只能解析固定格式的XML文档。
4.读写XML文件
下图为将两个路径数据保存到名为demo的XML文档中程序框图,执行程序后可用记事本或浏览器查看demoXML文档的内容(见4)。
将数据保存至XML文档
从XML文档中读取数据
5.XML的一个简单应用--用XML文档保存用户配置信息
保存用户配置信息的文件通常有文本文件、配置设置文件、XML文件以及一些自定义文件,在LabVIEW选用XML文件保存用户配置信息有以下两个理由:
    ①XML被设计成用来描述数据和存放数据,用XML来保存用户配置信息,简单明了,易于理解;
②  LabVIEW完全支持LabVIEW数据和XML数据相互之间的转化,利用LabVIEW提供的函数可自动将LabVIEW数据转换成有清晰描述和严格格式的XML数据,省去了自己描述用户配置信息制定信息格式的麻烦。
关键字:LabVIEW  XML
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1023/article_13643.html
上一篇:labview数组应用
下一篇:Labview程序调试技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
XML
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
