datasheet
Labview调用VC
2015-10-21 14:07:20来源: eefocus 关键字:Labview  调用VC
对初学者来说来个比较详细的包含步骤例子是难得的,我来个简单的小例子,希望对您有用,呵呵!!!
1。建立动态连接库的C代码调用
1.1 建立函数原形
1)后面框图程序中,调用CLF节点;
2)配置一个函数原形,设置调用规程为C,其它不变,确定,退出;
3)右键CLF节点,create C file,保存名字为 code.cpp,以供VC++编译使用;
1.2  编辑源代码文件
1)将所需要的labview头文件复制到code.cpp所在目录中,包括:extcode.h platdefines.h fundtype.h;
2) 打开code.cpp,添加关键词extern “c 、_declspec(dllexport)并包装;然后输入函数的功能代码,如果1个dll里面需要多个函数,则需要声明多个函数的原形。
2。VC++中编译产生dll
1)建立project ,fileànew-> win32 Dyna,mic Link Library,输入工程名,选择an empty dll project;
2)添加code.cpp到source file,添加extcode.h platdefines.h fundtype.h到head files里面;
3)设置dll参数projectàsettingsàc/C++中设置参数:category: code generation ;根据函数要求可以选择1Byte4 Byte 8Byte,采用默认就可以;multithread;其余默认可以;自己也可以微调;
4)BuildàBuild code.dll;
5)Ok
6)可以在2)后直接编译生成DLL后在Labview配置CLF
1本次例子
1 找到CLF
2 主要对DLL的调用配置
3 在VC完成DLL
__declspec( dllexport )  int32_t add(int32_t a, int32_t b);这很重要的啊!!!,否则会出错的。
关键字:Labview  调用VC
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13614.html
上一篇:labview基本概念
下一篇:LabVIEW竖排选项卡及插入图片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Labview
调用VC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
