基于LabVIEW的虚拟触摸屏控制面板设计
2015-10-21 13:56:50   来源:eefocus
关键字: LabVIEW  虚拟触摸屏  控制面板
菜制氮制氧车仿真模型的仪表显示部分由LabVIEW完成,它翔仿真模型之间愁经逶过UDP逶讯协议互连成功,并且组态王KingVIEW和仿真模型之间的通讯已通过Modbus实现。触摸屏显示部分的编程大部分足LabVIEW实现,只是单独震LabVlEw不好实现的地方采取调用DLL的方法,这样便有利于通过UDP通讯协议实现流程控制与仿真模型之间的通讯,利用Modbus通讯协议完成KingVIEW与仿真模型的通讯。利用LabVIEW编程和DLL的调用,通过仿真
模型静褥梁作用来间接实现流程控镧的控裁作用。
1 触摸屏显示系统的功能设计
1.1 系统整体结构
该系统结构如图1所示。仿真模塑和流程控镧将阀门的状态量(模拟量和开关摄)通过UDP传绘LabVlEW用于虚拟仪表的显示,同时也将这些爨通过Modbus传给KingVIEW,以保证搜表显示与组态显示的同步
wps_clip_image-29930
1.2触摸屏系统功能模决
触摸屏显示部分要实现漉程酶控裁、变颏器控铡盘(CDP 312R)的显示、三相交流电的电流显示和电压显示,这些功能可以分为3个模块:流程控制模块、变频器控剃盘模块秘电流、电压显示模块。
2触摸屏显示系统的功能实现
通过L拽bv瑶W创建人机交瓦界丽,因电流、电摄显示模块的功能翻显示单一(显示电流和电压),放着重说明流程控制模块和变频器控制盘模块功能的实现。
2。l流程控制模块
流程控制模块的人机交互界面有:流程控制主界褥、启动控制界面、报警蘧面、阀门控制界面、时闯设定界面、温度设定界面和在线时间界面等。由LabVIEW编程来完成这些界面及它们之间的逻辑关系。主界飚视势被动界面,空盘处显示相应薛字母或数字。如图2所示。
wps_clip_image-12155
按右边各按键刚转入到响应应的显示界面。界面相互转换之间的逻辑及其相威的触发事件在程序框图的“选择器标签”中设定,如图3所示。
wps_clip_image-11789
2.2变频器控制盘模块
刺用LabVlEW搭建交频器控剃擞(CDP 312R)的框架,而其中的逻辑与显示由LabVIEW调用DLL
来完成。CDP 312R的显示方式是4行,每行20个字符。要求每按一个键,交额器的显示区域就显示楣应
的内容。DLL只是供应用程序调用的一段代码,其并不能保持上次的内容,因此,必须在LabVIEW中增
加福疲的逻辑捷控制盘具有保持功麓。
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13610.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13610.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
