datasheet
在LabVIEW中开发XBOX Kinect的应用程序
2015-10-21 13:52:22来源: eefocus 关键字:LabVIEW  XBOX  Kinect
  • Loading .NET 4.0 Assemblies in LabVIEW
由于包括LabVIEW2011以及之前版本的LabVIEW都不自动支持.Net 4.0,所以需要手动增加。
方法:在Labview.exe文件所在的位置,创建文本文件LabVIEW.exe.config,文件名必须为LabVIEW.exe.config,保存格式为ANSI,在文件中加入如下信息,注意版本号码v4.0.30319是你实际.Net的版本,可以用在C:WindowsMicrosoft.NETFramework中找到最高版本号。
tionPolicy="true">
.NET 4.0 namespcase @ Assemblies 在LabVIEW中的引用
A. 大部分.net的assembly引用采用在程序框图放置.net constructor,然后选择assembly,再选择Objects以及对应的Constructor
B. 在前面板放置.NET Contrainer,然后Insert .NET Control(先选择Assembly, 后选择Controls),但很遗憾,LabVIEW只支持为数非常少的WPF Controls
C. 直接放置.NET属性和方法节点,然后select class, ->.net, ->browse, -> assembly, -> Objects.
如:System.windows.media.imaging.writebtiamp就在presentationcore(4.0.0)里面
  •  WPF 在LabVIEW中的引用
很遗憾,LabVIEW居然不支持WPF Controls,缺点有:界面和代码开发不能分离;很多WPF里面漂亮且功能强大的组件不能被使用,以Kinect项目为例,就不能使用System.windows.media.image Control,必须使用Labview提供的Picture Control,效率降低很多。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13609.html
上一篇:labview中enum,ring,combox控件的区别
下一篇:基于LabVIEW的虚拟触摸屏控制面板设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
XBOX
Kinect
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
