datasheet
labVIEW 时域—频域分析
2015-10-21 13:48:30来源: eefocus 关键字:labVIEW  时域  频域分析
    频域(频率域)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系。
  对信号进行时域分析时,有时一些信号的时域参数相同,但并不能说明信号就完全相同。因为信号不仅随时间变化,还与频率、相位等信息有关,这就需要进一步分析信号的频率结构,并在频率域中对信号进行描述。
    接下来在labVIEW中举个简单的例子来讲解:
     其前面板如图所示:
       后面板:
     本例采用一个正弦信号发生器,生成一个正弦信号,波形图实时显示其时域信号,经过傅里叶变换以后,在频域内显示信号的频率结构。
     正弦信号发生器VI为:
其意义如下:
     由前面可知,程序中经过FFT转换的时域信号,输出的值为信号幅值的和,因此需要求的均值,再将复数分离出幅值,采用的是“复数至极坐标转换VI”,其具体功能如下:
信号分析:
    1、傅里叶变换后的幅值减半;
    2、频率为0点对应的幅值是信号中直流分量的幅值;
    3、低频含有波形频率,高频为采样频率与波形频率只差。(有待研究)
关键字:labVIEW  时域  频域分析
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13606.html
上一篇:LabVIEW实时系统调用dll坑爹事件
下一篇:labview循环结构杂谈
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
labVIEW
时域
频域分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
