datasheet
LabVIEW 调用 C/C++ Dll 详解
2015-10-21 13:45:40来源: eefocus 关键字:LabVIEW  C  C++  Dll
LabVIEW 在配上NI的采集卡或者别的第三方的硬件,约等于神器(虽然有时候贵了点)。这样你可以比较集中精力的专注于数据处理了,就不用学习麻烦的Win32的GUI编程, 也不用关注和你自己搞的采集板之间的通信了。
对于每一个测控行业的程序来说,基本上都是:
初始化-->数据采集-->数据处理-->数据显示-->数据保存-->结束  的一个过程。
当然如果是实时的,那么采集,处理,显示就是在一个loop里面。当然为了保证实时性,数据处理和数据采集不一定在一个线程里,因为处理的时候把采集给block住也挺傻的。
LabVIEW 很容易帮你搞定:
但是数据处理部分,是和你的学科紧密相关的,有时候算法会“诡异”到你很难用VI来实现,那么你就要有C++" target="_blank">C++
code来搞了。 那么C/C++ 是如何与LabVIEW 交互的呢,本文来较详细的阐述一下,因为准备采用总分总的写作手法...所以先来个概括...
1. 把C/C++ code 编译成Dll
2. 用LabVIEW的call library node来调用。
难点在于:如何把LabVIEW的数据类型和C/C++ 的来对应。
控件x相当与一个double,当然其类型也是可以选择的(如右图所示)。
boolean 按理说应该是一个bool, 但是传入call library node的时候,一般要转成unsigned int型。
cluster其实就是个struct ,左图的cluster是:
struct tCluster
   double x11; // 类型都可以向右图那样自己配置
   double x2;
   int x3;
对于string,这里要着重讲一下,labview的string类型里面是包含长度信息的,它不是一个简单的char *
它是个LStrHandle类型:定义咋extcode.h 里面(可以在labview目录下搜到)
typedef struct {
int32 cnt;
uChar str[1];
} LStr, *LStrPtr, **LStrHandle;
cnt就是含有多少个字符,str这个指针所指的就是数据区的第一个字符。
(还有很多没写...明天继续,排版也杂乱无章...等全部写好在整理吧)
其实应该列个提纲,大概是:
1.背景
2.call library node(CLN) 支持很多数据类型
3.用户内存区 和 LabVIEW内存区
4.
struct tArray
   unsigned int cnt;
   T data[1];
}; 是神马? 一堆handle.
5.怎样把字符串传递给CLN
6.怎样把LabVIEW 的 1-D, 2-D, 3-D 数组传递给 DLL
7.把LabVIEW 的簇和簇数组传递给 DLL
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13603.html
上一篇:LabVIEW 的字符串数组call library node
下一篇:labview数据库保存数据如何实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
C++
Dll
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
