datasheet
LabVIEW 如何调用外部的script 和 可执行程序
2015-10-21 13:44:01来源: eefocus 关键字:LabVIEW  script  可执行程序
Overview:
如果想在LabVIEW中调用C/C++的dll的话,用Call library node。但如果你之前的程序是用python,perl或者bat脚本写的,或者干脆就是个可执行的exe程序,那么用System Exec.vi, 它在后面板的位置是Connectivity/Libraries & executables。
Topic1:  使用LabVIEW调用python,perl或者bat的script
1. 首先,当然你要在你的机器上安装python,perl,然后把例如c:Python27之类的路径加到你的environment variable的path里。
2. 设置正确的参数,working directory是你script的路径。wait until completion?如果是True,则如果你的script会运行1个小时的话,这个VI就会被block住,如果是False,那么script被调用后,VI会立刻返回。
command line就是实际运行的命令了,比如是python ***.py
3. 举个栗子
比如你在VI的同级目录下写了个test.py
 INI Code
import time
def add(p1, p2):
   print p1+p2
   return p1+p2
if __name__=='__main__':
   time.sleep(5)
   add(1,2)
那么在VI里面就这样来画,当wait until completion?=True时,VI会被block住
Topic2:使用LabVIEW调用外部可执行文件exe和bat文件
如果你运行的exe已经在环境变量里了,那么OK,在command line的输入你可以直接写notepad等等等。但是,如果exe或者bat脚本是你自己写的,那么command line里面一定要写全路径,要写D:*******.bat,而不能写***.bat(会产生一个errorcode=2的错误)。不要被working directory这个输入混淆,它不是定义exe的路径的,而是定义exe运行后的工作路径。
在环境变量里的exe
自己的exe或bat:
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1021/article_13601.html
上一篇:LabVIEW软件开发
下一篇:LabVIEW 的字符串数组call library node
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
script
可执行程序
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
