datasheet
LabVIEW中MSComm实现串口通信编程学习
2015-10-20 08:23:18来源: eefocus 关键字:LabVIEW  MSComm  串口通信  编程学习
    问题描述:对于一般的应用,LabVIEW中直接用VISA串口API函数就可以实现,方便快捷,但是对于需要使用中断方式进行串口通信的,就得使用MSComm控件来实现了。
    MSComm控件:操作ActiveX控件,最主要的就是要使用好它的属性、方法函数,并做好中断事件的回调处理。LabVIEW针对ActiveX设置的控件在“互连接口”的“ActiveX”中提供了8个功能函数:Automation Open, Close Reference, To Variant, Variant to Data, Invoke Node, Property Node, Register Event Callback, UnRegister Event Callback。
    在LabVIEW中使用MSComm控件:
    首先需要在LabVIEW中加入MSComm,在“工具”--“导入”--“ActiveX至选板”中将MSComm添加到LabVIEW环境,选择默认路径。
    然后可以在前面板的".Net与ActiveX"中找到mscomm然后拖拽到前面板中。也可以先在前面板放置ActiveX容器,然后右键选择mscomm控件:
    调用ActiveX控件创建客户端应用程序:
    主要用到“互连接口”--“ActiveX”中的8个函数:
    ActiveX事件注册相关:即使用事件回调处理中断事件等,
    编程注意事项:
    对于MSComm控件,编程时使用的都是其自动化引用,即LabVIEW将ActiveX控件作为对象来处理。连接属性节点到控件,可以查看所有属性,连接调用节点时,MSComm没有提供方法,所以会显示没有方法。以下是LabVIEW中看到的MSComm的属性:
    另外,回调事件注册首先要确定好需要传输什么样的数据,如果包含多种数据类型,可以使用簇来解决,回调函数中会自动创建与该数据类型相同的事件参数,并提供ActiveX控件的引用。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1020/article_13586.html
上一篇:创建虚拟通道时应当注意的基本问题
下一篇:MSComm控件注册以便在LabVIEW中使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
MSComm
串口通信
编程学习
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
