datasheet
LabVIEW下TDS1000-2000系列示波器API的简要说明
2015-10-20 08:21:35来源: eefocus 关键字:LabVIEW  TDS1000-2000系列  示波器  API
    问题描述:在LabVIEW中有许多对波形数据进行处理的函数,而示波器一般屏幕比较小,不便于观察,LabVIEW里面的波形图很灵活,但是需要有强大的外部硬件采集设备支持才行。NI本身提供许多功能强大的采集卡,但是价格不菲。现在正好身边有个泰克TDS2024B示波器,示波器也是数据采集的作用,于是将两者结合起来发挥强大的测试测量功效。具体的使用与连接在另一篇中有详细介绍了,这里不再赘述。
    一点说明:可以在LabVIEW中查看TDS系列示波器控制用的API,大概是在函数面板的仪器IO->Instruments->Tektronics下面,包括配置、初始化、数据、用户、关闭等几个部分,以下是其给出的Tree结构图:
   API说明:接下来对各个VI进行简要的说明,有些不常用的没有进行测试,其余的功能都使用正常,在LabVIEW中能方便的获取到示波器采集的波形。
Initialize
  Initialize VI:VISA资源初始化,串口初始化等操作
Configuration
  Autosetup VI:自动设置,配置示波器为所有输入通道采集,并设置显示所有波形的最佳显示方式
  Configure Continuous Acquisition VI:配置仪器为连续采集模式
  Configure Channel VI:设置通道的基本属性
  Configure Timebase VI:配置示波器的时基和水平特性
  Configure Math VI:配置数学函数为加或减或FFT以及FFT的属性
  Configure Acquisition Type VI:配置从示波器获取的波形数据的点数和类型
  Configure Data Logging VI:配置数据记录
  Configure Trigger(Edge) VI:配置边沿触发
Limit Testing
  Configure Limit Test Comparison VI:设置用于限制测试比较
  Configure Limit Test State VI:返回限制测试状态-开或关
  Configure Limit Test Stop After VI:配置限制测试之后
  Configure Limit Test Template VI:配置限制测试模板
  Create Limit Test Template VI:创建限制测试模板,并将其存储在参考波形存储中
Action/Status
  Send Software Trigger VI:为示波器强制一个触发
  Query Limit Test Results VI:查询限制测试结果
  Invert Channel VI:反转通道的信号
  Save Waveform to Reference Channel VI:保存波形至内存
Data
  Read (Multiple Waveforms) VI:波形读取
  Read Measurement VI:从选择的通道波形读取一个用户设置的值
  Read Measurement (2 Channels) VI:从2个通道波形读取一个用户设置的值
Low Level
  Initiate VI:初始化一次波形采集,使用后将等待触发。该函数只能与Low Level一级的函数使用,高级函数已经包含
  Abort VI:取消采集,使示波器重回空闲状态
  Fetch Waveform VI:获取设定通道的波形
  Wait for Trigger VI:单次采集模式下等待触发,Timeout控制等待时长,单位是ms
Utility
  Reset VI:复位示波器并发送默认设置
  Self-Test VI:运行仪器自检程序并返回自检结果
  Error Query VI:查询仪器出错
  Revision Query VI:查询仪器固件代码版本和驱动程序版本
  Print VI:设置硬拷贝打印的格式、方向和端口
  Save-Recall Setup VI:设置从内存保存和重绘波形
  Self-Calibrate VI:标定示波器用于测试和测量
Close
  Close VI:终止与仪器的连接,之前查询错误代码
    LabVIEW提供许多仪器的驱动程序,在测试测量领域结合实际情况和不同的需要,可以方便的构建测试系统,灵活搭建发挥测试软硬件的效率。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1020/article_13583.html
上一篇:LabVIEW中变体使用的一些问题
下一篇:LabVIEW下使用泰克示波器进行测试测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
TDS1000-2000系列
示波器
API
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
