datasheet
labview 往listbox中写入字符串
2015-10-19 10:03:53来源: eefocus 关键字:labview  listbox  字符串
  1. 在Front Panel中放置一个Listbox
  2. 切换到Block Diagram
  3. 右键单击Listbox图标选择Change to Indicator
  4. 再次右键单击Listbox图标,选择Create>>Property Node
  5. 右键单击Property Node,选择Properties>>Item Names
  6. 再次右键单击Property Node,选择Change All to Write
  7. 右键单击Item Names property input terminal,选择Create>>Control
  8. 回到Front Panel,在array控制件的标号为零的元素上输入字符串。(注意:编号对应于Listbox的行号)
在和串口通信时,如果出现数据时而正确时而错误,说明是波特率设置错了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1019/article_13566.html
上一篇:如何用LabView制作一个密码登陆界面
下一篇:LabVIEW string/array Type
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
listbox
字符串
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
