datasheet
LabVIEW系列——自定义错误
2015-10-15 08:39:40来源: eefocus 关键字:LabVIEW  自定义错误
1、自定义错误代码文本文件在labview中三处:
     a)、E:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6projecterrors
     b)、E:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6user.liberrors
     c)、E:Program FilesNational InstrumentsSharedLabVIEW Run-Time8.6errors
     所有的错误代码文件的后缀为-errors.txt,比如Analysis-errors.txt,battery-errors.txt,不是这个后缀名的都是无效的错误代码文件。
     a和b的错误代码文件在LabVIEW编程中用到,c的错误代码文件在应用程序护中用到,两者互不干扰,所以在编程完成后必须将a和b中的自定义错误代码文件也同时发布到c中,有两种方法发布错误代码文件。
2、发布错误代码文件。
     1)、应用程序(EXE)发布:应用程序属性»高级»复制错误代码文件 将a和b目录中的后缀为-errors.txt的文件复制到c目录中。
     2)、安装程序发布: 安装程序属性»高级»安装自定义错误代码文件  安装时a和b目录中的后缀为-errors.txt的文件安装到c目录中。
3、错误叠加
    在c目录中有两个文件battery1-errors.txt,battery2-errors.txt
battery1-errors.txt内容如下:
电池报警
过压1!
过流
过温
battery2-errors.txt内容如下:
电池报警
过压1!
过流
过温
exe运行错误结果将是两者的组合。如下图所示:
4、自定义错误代码的创建。
     自定义错误代码有两者方法创建:1)自定义错误代码文件,创建的是全局自定义错误代码;2)、General Error Handler.vi,创建的是本地自定义错误代码,只能在本次创建中有效。最后的错误时全局错误和本地错误的叠加。
     错误代码文件时xml格式,可以通过工具»高级»编辑错误代码创建自定义代码文件。创建后必须保存在a和b目录中,而且文件名称必须是*-errors.txt格式,否则无效,创建完成后退出LabVIEW环境,重新打开LabVIEW,错误代码才生效。
5、自定义错误代码的查看
    1)、General Error Handler.vi         2)、帮助»解释错误(x)...
6、错误的产生
产生错误.vi的代码如下:
结果如下:
关键字:LabVIEW  自定义错误
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1015/article_13531.html
上一篇:LabVIEW系列——生产现场故障邮件通知
下一篇:LabVIEW系列——FIR滤波器与IIR滤波器比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
自定义错误
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
