datasheet
LabVIEW设计模式系列——移位寄存器
2015-10-15 08:02:31来源: eefocus 关键字:LabVIEW  设计模式  移位寄存器
标准:
1、太多移位寄存器会导致连线太多,看起来凌乱,使用簇将变量打包,统一用一个移位寄存器,这样可以减少连线的麻烦
2、如果每个变量都使用一个移位寄存器,没有一个名字是很难区分移位寄存器到底属于哪一个变量的,用簇可以解决这个问题
3、倘若需要增加变量,只需在移位寄存器变量中添加你所需要的变量就行了,命名后就可以直接用了,减少了创建寄存器变量的麻烦而且不需要连线(事件结构很多页面时连线时各麻烦而且容易漏掉)
4、移位寄存器中的变量使用就更简单了,有名称标记,而且可以选择不同的变量。
5、可以统一管理变量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1015/article_13507.html
上一篇:LabVIEW设计模式系列——功能全局变量
下一篇:LabVIEW设计模式系列——case结构模拟事件结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
设计模式
移位寄存器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
