datasheet
压力变送器示值误差测量结果不确定度评定
2015-10-14 09:15:15来源: eefocus 关键字:压力变送器  示值误差  测量结果  不确定度
压力变送器是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种遭受压力变量,经传感转换后,将压力更换量按不一定比例转换为规范输入信号的仪表。由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路与过程邻接件三有部分打造而成,它能将测压元件传感器感触到的气体、液体等物理压力参数转变为规范的电信号, 以供应批示报警仪、记录仪、调理器等二次仪表进行测量、批示与进程调节。将压力变送器与丈量标准的输入端毗邻,电流输出端与数字多用表与标准电阻组合回路相连。在活塞上加上发生重要压力的砝码,使活塞升到工作位子,这时数字多用表的电压挡透露表现相应的电压输出值,此电压值与尺度电阻的电阻值的比值即压力变送器电流输入值。以下评定历程于是一台0.05级(0H16)MPa的压力变送器为例。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1014/article_13489.html
上一篇:液体涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响
下一篇:液体涡轮流量计对液体介质的粘性要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压力变送器
示值误差
测量结果
不确定度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
