datasheet
罗茨流量计重复性误差
2015-10-13 09:04:55来源: eefocus 关键字:罗茨流量计  重复性误差
在相同的试验条件和相同的流量下,经多次测量,其示值的最大差值不应超过腰轮流量计允许基本误差绝对值之半.
罗茨流量计压力损失
在最大流量时应不大于1.2kgf/cm2,如果用粘度为3—5cp的轻质油,此时压力损失不应大于0.4kgf/cm2.
罗茨流量计检定时的温度
1、标准温度为20℃.
2、检定时的液体温度应尽量保持一致.
3、检定时和标准装置中液体的温度要修正到同一温度.
罗茨流量计流量范围
检定腰轮流量计时的流量范围应符合表1的规定.
检定用的标准装置和附属设备
罗茨流量计标准装置
检定的标准装置,应是下列标准装置中的一种:
1、标准体积管
2、液体流量标准装置(容积法);
3、液体流量标准装置(质量法).
关键字:罗茨流量计  重复性误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1013/article_13457.html
上一篇:罗茨流量计主要技术性能
下一篇:涡轮流量计技术参数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
罗茨流量计
重复性误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
