datasheet
罗茨流量计选型时需要注意哪些问题
2015-10-12 09:11:36来源: eefocus 关键字:罗茨流量计  选型
罗茨流量计其构造特征为:在流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对能够相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一对传动齿轮,它们彼此啮合使两个腰轮能够彼此联动。
罗茨流量计选型一般都要从这4个要害中思考,即依据被测流体的性质及活动状况断定流量取样设备的方法和丈量外表的型式和标准,选型要完全契合技术供给的外表条件,思考精度等级和经济性,思考丈量的安全。
1、罗茨流量计的挑选要充沛思考技术供给的表条件。
首要要思考介质的静压和温度,流量计的静压和耐温也是确保外表使用寿命和准确度的重要一环,外表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以确保不发生泄漏或意外。
其次是量程规模的挑选,首要是外表刻度上限的挑选。选小了,易过载,损坏外表;选大了,有碍于丈量的准确性。国家标准规则最大流量不超越满刻度的95%;正常流量为满刻度的70%~85%;最小流量不小于满刻度的30%。最终对比重要的外表条件是技术管径,有些流量计没有格外大口径的,有些大口径的流量计价格非常贵重,当前对比合适大管径的流量外表有笛形匀速管、刺进式旋涡、刺进式涡轮、电磁流量计、文丘里管、超声波流量计。
2、思考罗茨流量计的精度等级和经济性流量计的精度等级要契合国家经委[1983]244号文件《能源计量器具准确度的需求》上的规则。一般对精度需求对比高的当地首要有进厂和进出产设备的质料计量、出设备和出厂销售的制品计量、技术配方质料的计量、价格贵重的物质计量等。关于出产设备中只做一般参阅的流量一般选用价格对比低的玻璃转子和金属转子等价格廉价的流量计。出产中共用工程上的气体(空气、氮气、蒸气)一般选用涡街流量计,各种水首要用电磁流量计,这两种挑选是即经济又能满意精度需求的。
关键字:罗茨流量计  选型
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1012/article_13450.html
上一篇:涡轮流量计配管时需要注意的要求
下一篇:气体流量计安装规范
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
罗茨流量计
选型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
