datasheet
气体智能流量计产品特点
2015-10-12 09:08:51来源: eefocus 关键字:气体智能流量计  产品特点
直接测量气体质量流量,无需温度、压力补偿
低流速测量,最小流量可测至零 , 分辨率 0.001m/s
具现场显示,并可现场整定
量程比宽,1:120(可达1:1000)
非线性修正,有16段非线性函数可设置
高可靠性,具有故障自动检查,显示和故障自动修复功能
在线不断流装卸,维护方便
有防窃功能
超高精确,0.5级
技术参数
介质:适用于除乙炔气除外,其他气 体均可使用
测量范围:0m/s~120m/s(标准状态)
精度:优于±0.5级
重复性:±0.2%满量程
输出信号:4~20mA,,RS485,MODBUS,HQBUS
工作压力: ≤2.5MPa(最大可达20MPa)
介质温度:-40℃~510℃
环境温度:-40℃~80℃
供电电源:24VDC ±10%,≥350mA
公称通径:Dn20~1000mm
 流量范围:0.6~12720m3/h;
关键字:气体智能流量计  产品特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1012/article_13444.html
上一篇:罗茨流量计特点和技术指标
下一篇:燃气流量计选型注意事项是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体智能流量计
产品特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
