datasheet
液体涡轮流量计的安装方式
2015-10-10 09:03:06来源: eefocus 关键字:液体涡轮流量计  安装方式
1、液体涡轮流量计的结构及装置尺寸。
2、液体涡轮流量计通过装置基座装置载管道上。
3、装置要求在第一次装置时,要是被测管道允许断流,可按照装置基座示意图,在被测管道上满足直管段长度要求的位置开孔,再完成“装置基座”与管道的连接。然后完成全部装置工作。
在第一次装置时,要是被测管道不允许断流,可在管道尚未开孔的情况下,先完成“装置基座”在管道上的固定和密封,再装置球阀,然后用不停水钻机钻孔。
钻孔后,拆下不停水钻机,装置传感器;或拆下不停水钻机,暂时关闭球阀待以后装置传感器。涡轮流量计供电方式有220V,24V和锂电池供电,仪表可显示瞬时流量和累积流量,当用户用于测量大口径管道时,且对计量准确要求不同时我们可选择此仪表作为计量计量,选型时要认确定介质温度。
根据液体涡轮流量计原理和现场工作经验,建议在涡轮流量计装置初期,在流量计的上游、下游各2倍   管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,要是这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。
比如,定期测量这个对比关系,若发现同样的差压计指示值下流量计指示值偏小,则可怀疑到流量计出现故障。检查流量计的传感器时,可先检查发讯器。方法是单独取下发信器,输入一个已知信号,对照输出值,即可发现问题。若故障无法短时间排除,可换上新的。要是不是它的原因,则应当把流量计从流程管线上卸下,进一步仔细检查,对症处理。对于比较脏污的流体或者有可能产生气体的液体,在装置流量计时,可在它的上游加装过滤器或消气器、集气器,加强日常维护工作,定期清理过滤器、排除消气器、集气器里的气体或杂物,确保流量计的正常运行.
关键字:液体涡轮流量计  安装方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1010/article_13430.html
上一篇:气体罗茨流量计有哪些特点
下一篇:罗茨流量计主要应用领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液体涡轮流量计
安装方式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
