datasheet
简述罗茨流量计的工作原理及特点
2015-10-10 08:45:20来源: eefocus 关键字:罗茨流量计  定排量测量  循环体积
什么是罗茨流量计呢?简单分析一下,罗茨流量计属于定排式流量计,最早的定排量测量方法出现在18世纪,进入20世纪30年代时已普遍进行商业应用。罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。因此,它属于在流量仪表中精准度是最高类别的一种。
1、工作原理:罗茨流量计由壳体计量室,由两个咯次轮转子组成。两个椭圆齿轮具有相互滚动进行接触旋转的特殊形状。两个齿轮分别表示入口压力和出口压力,在两侧压力差的作用下,产生逆时针方向旋转,为主动轮;上方齿轮因两侧压力相等,不产生旋转力矩,是从动轮,由下方齿轮带动,顺时针方向旋转,待旋转完成即可完成循环。一次循环动作排出四个由齿轮与壳壁间围成的新月形空腔的流体体积,该体积称作流量计的"循环体积"
2、特点:(1)罗茨流量计具有精度高,基本误差一般为±0.5%r,特殊的可达±0.2%r或更高。通常在昂贵介质或需要使用精确流量计的场合使用。 (2)可用于高粘度流体的测量。范围度宽,一般为10:1到5:1,特殊的可达30:1或更大。(3)是直读式仪表,无需外部能源,仅利用流体本身的能量就可以运行。(4)可直接获得累计总量,清晰明了,也可以远传控制,不适合采取密度计测量的高压天然气测量中,不易处理的气体压缩系数以上就是对罗茨流量计原理及其特点的分析。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1010/article_13420.html
上一篇:电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
下一篇:lwgy液体涡轮流量计产品特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
罗茨流量计
定排量测量
循环体积
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
