datasheet
磁翻板液位计在检修排水系统中的应用
2015-10-10 08:23:48来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  排水系统
磁翻板液位计在检修排水系统中的应用
抽水蓄能电站地下厂房检修排水系统,主要是承担起水泵水轮机过流部分、尾水隧洞和引水隧洞需要检修时,排除上述部分容积水量和上、下库闸门漏水及球阀漏水量,最终达到水泵水轮机的安全检修目的。主要是介绍检修排水系统的构成,以及采用磁翻板液位计替代压力变送器测量水位的技改过程。
磁翻板液位计由磁浮球、检测管和信号变送器组成。当磁浮球随液位升降时,变送器将检测管内的电阻信号转换成4~20mA.DC标准电流号输出,从而实现对液位的测量和控制。磁性浮子液位计可以做到高密封、防泄漏以及使用用于高温高压、耐腐蚀的 环境,尤其是耐高温高压、有毒、易腐蚀性物质有明显的优越性,不过与介质直 接接触的话,对浮球的密封要求很严格,不能测量粘性比较大的介质,因为这样 用易导致磁性浮子黏住不转,造成无法指示准确液位,还一个就是磁性浮子没磁性了也会导致液位计不能正常工作,出现这样的情况就要及时更换磁性浮子。
磁翻板液位计 安装方法
1. 安装前应复核制造尺寸,检查内部管道的严密性;
2. 应垂直安装,其中心点应与正常液位相重合。
4、单室平衡容器宜垂直安装,其安装标高应符合设计文件规定。
5、补偿式平衡容器安装固定时,应有防止因被测容器的热膨胀而被损坏的措施。
6、安装浮球式液位仪表的法兰短暂必须保证浮球能在全量程范围内自由活动。
7、电接点水位计的测量筒应垂直安装,简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。
8、静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进出口。
选用须知:
1、 防腐型公称压力≤1.0MPa。
2、 液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移 到实际值)。
3、 液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
4、 安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。
安装使用和维护:
1、 液位计护导管和主体导管必须保持垂直
2、 连杆不能弯曲,必须挺直插入
3、 安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示白色,零以下显示红色。
关键字:磁翻板液位计  排水系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1010/article_13414.html
上一篇:电磁流量计好坏的判断方法
下一篇:电导式液位变送器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
磁翻板液位计
排水系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
