datasheet
差压变送器测量回路故障
2015-10-09 08:52:33来源: eefocus 关键字:差压变送器  测量  回路故障
  差压变送器,在使用过程中经常会出现多种故障问题,其中差压变送器的测量回路由于导压管原因造成回路测量故障,是比较典型的故障问题,也是比较常见的问题。接下来小编就以导压管故障为例,来分析差压变送器测量回路故障
  1、导压管堵塞:
  在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事。
  当实际流量由F前减小到F后时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F后时,P-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。
  即:△P=( P+-P0 )-( P-+P0′)此时变送器输出值应减小。
  2、正导压管泄漏:
  实际上,当泄漏量非常小的时候,由于种种原因,工艺操作或仪表智能星维修护人员很难发现,只有当泄漏量大,所测流量与实际流量相比有较大误差时才会发现,这时即使是实际流量上升,总是△P泄漏后<<△ P泄漏前,F泄漏后<
  3、平衡阀泄漏:
  设泄漏前压力为P1,泄漏后压力为P2, P1= P1+- P1- ,F1为平衡阀泄漏前的变送器输出值,F2为平衡阀泄漏后的变送器输出值。
  我们假设管道内流体流量在没有变化的情况下做分析,设泄漏的压力为PS,
  则:泄漏后的正负导压管的静压为:
  P2+= P1+-PS,P2-= P1-+ PS
  P2= P2+- P2- = P1-2 PS,
  根据差压与流量的关系得出F2
  4、气体流量导压管积液情况下的变送器测量误差:
  设正导压管取压点压力为P0+,负导压管取压点压力为P0-,变送器">差压变送器正端压力为P1+,变送器">差压变送器负端压力为P1-。
  P0= P0+- P0-
  P1= P1+- P1-
  正常测量下:
  P0= P1
  设正常测量状态下的流量为F,则 F=K
  这里 K为常系数。
  设液体水的密度为ρ,则在正导压管积液高度为h+,负智能星导压管积液高度为h-的情况下:
  P1+= P0++ρgh+
  P1-= P0-+ρgh-
  P1= P1+- P1-= (P0+)+(ρ h+)-( P-+ρ h-)= P+ρ (h+-h-)
  则变送器输出为:
  F=K
  当h+>h-时 变送器实际测得的差压增大,输出流量信号增大。
  当h+这里,由于正压导管取压方式的原因,随着时间的增加,h+逐渐大于h-,测得的流量也增大。
关键字:差压变送器  测量  回路故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1009/article_13410.html
上一篇:热电偶测温不准的原因
下一篇:雷达液位计和超声波液位计的区别是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
差压变送器
测量
回路故障
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
