datasheet
红外线测温仪在石化等领域的应用
2015-10-08 09:13:02来源: eefocus 关键字:红外线测温仪  工业领域  热传输
  在工业领域内对产品的质量、全工艺流程控制等影响很大,这是因为温度系统本身的绝热和热量传输的影响是十分复杂的,在其达到热平衡的条件下,认为其内部质量中心处某一小体积的温场梯度足够均衡,这就是为什么温度校准源体积庞大的重要原因之一。
  另外,一个温度系统的热传输也是十分复杂的,常常通过热的传导、对流和辐射来完成,可以想象,一下子使其温度突变并达到热平衡几乎是不可能的,这就是常规温度标定源为了保证一定的温场均匀性,器体积大,升、降温时间长,造成工业领域内温度测量系统的检查、维修和标定,费时费力费钱和由于多次拆装温度探头而影响系统的可靠性。工业领域希望能有一种小型轻巧象压力校验仪一样的便携式温度校正源(恒温槽),然而这种小型便携的温度校验仪,必须克服由于体积减小而造成的温场均匀性不良和稳定性差的弊端,要使温度升降在较短的时间内达到稳定,必然要有加温和冷却的密切配合,都能使升温降温时间减少,在小型化恒温槽内冷却和加温又影响到温场均匀性,
  所以综合各方面的因素,达到超小体积而具有一定精确度,快速升降温的便携式温度校正仪,是温度测量技术领域中多年探索研制渴望得到的现场应用仪器。公司的超小型温度校正仪,最大限度地克服了由于超小型化而带来的技术困难,使用户可以携带到工业现场的每一角落,对其需要检查、维修和标定的温度探头实施现场校验作业,免除将其拆卸取回实验室进行对比,最大限度地克服了由于超小型化而带来的技术困难,使用户可以携带到工业现场的每一角落,对其需要检查、维修和标定的温度探头实施现场校验作业,免除将其拆卸取回实验室进行对比标定,又要重新装回原系统的麻烦,可以大大提高工作效率,节约时间,提高设备和系统的可用率,并且为现场自动控制工程师提供了优异的维修、校验手段。系列超小型温度校正仪,一改传统的温度校验模式,其应用领域之广泛,遍及工业领域温度测量和标定的每一环节,并提供了一个可调的模拟温度源,对提高工艺流程控制水平、产品质量保证以及防止工业过程自动保护定值的误动和寻找故障提供了重要的检查手段。特别是对于温度开关的定值检查,可以做到快速准确而方便,其应用领域涉及:石化:采油、输油管路、石化厂、炼油 厂。
  Aikom产品目前在中国市场推出的主要有二个系列(PD-1000/ PD-2000)四种型号。PD-1025特点是采用半导体制冷技术,在摄氏20度环境温度下最低温度可以达到-25度,高温能达到105度。PD-2300的特点是槽体有效尺寸深,加热元件使用24V直流,安全性好和静电影响小,利用机内风扇冷却而不需要外压缩空气,采用锥形槽体和传热套管,热阻极小传热快,温场经过特殊补偿,温度范围为环境温度至摄氏400度。
  PD-2800的特点是可以提供摄氏720度的高温源,升降温速度快,使用方便,操作简单,经济实用,特别适用于工业现场使用。但由于采肒型热电偶作为槽体测温元件,适用于高温而精度要求不高场稀?
  PD-2600是Aikom公司最新推出的高精度,高稳定性,高温槽体,标定后的精度为正负0.3摄氏度满量程非线性误差。它还可以通过选购一个软件,用以实现十段可编程升降温速率控制,用来模拟和实现工业现场实际工艺流程。也可以输入1-5V过程电压信号,用以改变槽体控温单元的设定值构成环路控制。总之,它是一台功能强大的计算机程控小型便携式恒温槽,是目前世界上同类产品中性能优异的代表作。
关键字:红外线测温仪  工业领域  热传输
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1008/article_13392.html
上一篇:二氧化碳检测仪的优点
下一篇:实验仪器气相色谱仪的安装及使用问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外线测温仪
工业领域
热传输
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
