datasheet
在线PH仪的使用知识
2015-10-08 09:06:50来源: eefocus 关键字:在线PH仪  测量仪器
  在线PH仪是一种常用的测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用在线PH仪的时候需要对于它的各种知识都有了解,比如在线PH计的组成、原理、安装、维护等这些知识都是需要我们了解的,这对于我们能否正确使用PH仪是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下在线PH仪的使用知识吧,希望可以帮助到大家。
  1在线PH仪的应用
  在线PH仪由PH传感器和PH转换器两部分组成,并输出4~20mA标准信号传回仪表或PLC系统进行显示或调节,控制加酸或加碱的计量泵去调节来水的PH,构成在线PH测量调节系统。
  2 PH传感器的组成
  PH传感器俗称PH探头,由玻璃电极和参比电极两部分组成。玻璃电极由玻璃支杆、玻璃膜、内参比溶液、内参比电极、电极帽、电线等组成。参比电极具有已知和恒定的电极电位,常用甘汞电极或银/氯化银电极。由于PH值与温度有关,所以,一般还要增加一个温度电极进行温度补偿,组成三极复合电极。
  3 PH传感器的工作原理
  用氢离子玻璃电极与参比电极组成原电池,在玻璃膜与被测溶液中氢离子进行离子交换过程中,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的PH值。
  4在线PH仪的安装
  为了及早检测来水PH值,以便得到及时有效控制,在线PH仪一般都安装在来水渠闸板前,与水处理工序有一段缓冲距离。但不管是工业污水还是生活污水,水里都含有大量的杂物,如果将传感器直接装在水里,传感器玻璃泡很容易被水流中的杂物击破,造成仪表损坏;或者玻璃泡被杂物缠绕,不能及时测出来水的真实值。所以,在传感器安装前,要先做好保护措施。
  一般在来水渠选择有PH调节余地的位置搭建一个安装操作平台,一般离闸板500m左右,在平台中间开一个DN100口径的孔,取一根DN100的不锈钢保护管,在下端1m处打上多个直径2 cm的花眼,从平台的开孔处将管子伸入水里,有花眼处浸入水中,根据水渠的深度调整管子插入的深度,管底要离开渠底200mm~300mm,以免渠底积泥堵塞管子,管子的上端在平台上固定。
  将传感器与连接杆安装好后插入保护管中,插入深度要高于管下端100 mm,以免传感器玻璃泡露出保护管受损。传感器电缆从连接杆穿出,按图接入转换器接线盒,即完成安装(如图2)。注意,在安装pH电极时,也只有在确保电极能够时刻接触到水,才可以将电极上的保护帽摘下。否则电极会脱水失效。
  为了方便维护,一般配置安装一套传感器自清洗装置。有超声波清洗装置和水清洗装置两种,因为水清洗装置有一套电磁阀控制装置,还需要干净水源,安装比较麻烦,所以,一般建议使用超声波清洗装置(如图3)。
  5在线PH仪的日常维护
  由工作原理可知,PH仪传感器的工作电极与参比电极之间的电子通路是通过被测介质进行的,工作电极玻璃膜的沾污会直接影响到测量,特别是在污水处理厂应用时,清洗工作是十分重要的。因此应注意:
  (1)每天清理一次探头保护管周围的杂物,以便使探头接触到的液体为实测介质。
关键字:在线PH仪  测量仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1008/article_13389.html
上一篇:流量测量仪表常见检定方式的区别
下一篇:二氧化碳检测仪的优点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
在线PH仪
测量仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
