datasheet
玻璃管液位计的安装及使用注意事项
2015-10-08 08:59:51来源: eefocus 关键字:玻璃管液位计  现场检测  测量工具
  在工业生产过程中玻璃管液位计主要负责贮液设备中液体位置的现场检测,是传统的现场液位测量工具。为保证测量数据没有误差,你需要了解玻璃管液位计的安装及使用注意事项。本文介绍如下,供参考。
  玻璃管液位计安装及使用注意事项:
  1、液位计在运输、搬运及安装时,不准撞击或敲打,以防玻璃管和玻璃片破碎。
  2、液位计安装后,当介质温度很高时,不要马上开启阀门,应预热20-30分钟,待玻璃管有一定温度后,再缓慢开启阀门。
  阀门开启程序:先缓慢开启上阀门,再缓慢开启下阀门,使被测介质慢慢进入玻璃管内。
  3、液位计在使用中,应定期清洗玻璃管内外壁污垢,以保持液位显示清晰。清洗程序:先关闭与容器连接的上、下阀门,打开排污阀,放净玻璃管内残液,使用适当清洗剂或采用长杆毛刷拉擦方法,清除管内壁污垢。
  4、如果石英管断裂或挂垢严重需要更换时,具体步骤如下:
  拆下表体,拧开两端螺帽和螺母,用木棍将石英玻璃管从一端向另一端敲击,取出石墨环,将新石英管装入,
  再将石墨环套在石英管上,等距嵌入表体内,拧紧两端螺母及螺帽,确认无渗漏后,即可投入运行。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1008/article_13385.html
上一篇:红外热像仪的使用技巧
下一篇:频谱分析仪使用常见问题解答
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
玻璃管液位计
现场检测
测量工具
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
